Afvoer riolering loopt niet goed weg.
Heren goedemorgen.
Vraagje. Ik heb in september de badkamer verbouwt. Hierbij is alle leidingwerk incl riolering aangepast en vernieuwd. Hierbij was ik in eerste instantie de ontluchting vergeten die had ik doorgesneden die liep door een inbouwkast. Die hebben we bij de badkamer getrokken.
In eerste instantie een beluchter gezet op afvoer wastafel. Dat hielp niet.
Later nog een ontluchting geplaatst op het verste punt dat is afvoerbuis en onder het bad een gat naar buiten gemaakt. Deze gaat op afvoer van het bad een 30 cm omhoog dan naar buiten en dan nog een 50+ cm omhoog. En een beluchter op de afvoer wasbak keuken en toen liep het wel goed weg.
Nu ruim 2 maanden later loopt het water weer niet weg. Gelukkig hebben we het bad waar we in kunnen douchen zegt maar.
De wc en wastafel hebben geen probleem met afvoer van het water. De sifons worden ook niet leeggedronken door vacuüm.
Wat is er fout gegaan..... oplettende de afvoer heeft ruim 2 maanden goed gewerkt. Had de ontluchting op afvoer van de douche moeten zitten, omdat dat het einde van de leiding is. Als dat zo is kan ik slopen.
Beneden hebben we geen problemen met afvoer of borrelende riolering.
Ik vraag mij zeer af of dit de juiste manier is om ontluchting voor buiten aan te leggen. Zie het nut niet van die bocht naar boven en vraag mij dan af wat de toegevoegde waarde is in plaats van in dit geval een rooster direkt op de muur plaatsen. Laten de specialisten maar naar je tekening kijken.
Hallo robbie's,
Bedankt voor je reactie.
Ik had ergens gelezen dat het minimaal zoveel cm boven de leiding moest zitten. Vandaar. Mijn idee was ook nog er een rooster op te zetten als het goed zou functioneren. Het rare is dat de wc en wastafel geen problemen hebben met vacuüm in de leiding net als de beneden verdieping
De wastafel zit opdezelfde afvoer en die loopt wel goed weg. Er zit wel wat afschot in. De douchebak heeft een extra laag sifon. Er zit een rubber afsluit vlapje. Wat ik ook zei hij heeft het ruim 2 maanden goed gedaan na mijn aanpassingen.
Welke leidingdiameter heeft de afvoer op de verschillende plaatsen?
Een te dunne afvoer en een beetje vervuiling samen kunnen idd al snel voor ellende zorgen.
Hallo Walker,
De afvoer is overal 40mm. Vlak achter het knooppunt waar alles bij elkaar komt is het 50 mm tot aan de wc afvoerbuis waar die op aangesloten zit. Alleen vanaf wasbak is het een klein stukje 32 mm. Dat gaat al redelijk snel over in 40mm.
Als het 2 maanden "goed" is gegaan, denk ik aan een verstopping van de doucheafvoer. Probeer deze eens door te spoelen met de tuinslang of eventueel met een hogedrukreiniger. Als de sifon van douche en het zeefje goed werken en je maakt deze elke keer nadat er gedoucht is schoon en er ontstaat toch weer een verstopping, dan is de afvoer niet goed aangelegd en zul je elke 2 maanden moeten doorspuiten.
Hoe heb je het verloop van 40 naar 50 mm gemonteerd?
Bovenkant- of onderkant buis gelijk?
De 50 mm ligt wat lager. Het gaat met een verloopring weet alleen niet meer hoe. Het hoogte verschil gaat met 2 x 45 graden bocht en dat is ook gelijk verloop 50 naar 40
Ik heb even gekeken. Maar ik heb een verloopring van toolstation en die is gecentreerd.
De afvoer gaat van 40 naar 50. Er zit geen rand waar wat achter kan blijven haken.
De slok capaciteit van een lage afvoer met een rubber klepje is enorm laag. Als de diameter dan ook een maat te klein is alles wat nu 40mm is zou 50mm moeten zijn en wat 50mm naar 75mm gecombineerd met een slecht afschot (trappen) dan is het niet gek dat dit sneller vervuild en slecht wegloopt.
Dat is mooi balen. Want je krijgt een sifon/afvoer van 40 mm erbij. Als ik naar 50 ga kan ik breken. Naar 75 kan niet. Ik kan niet alles vervangen naar 75 i.v.m. doorvoeren door de muur.
Ja. Dat is volgens mij wel de hoofdleiding. Ik zou daar een ontluchting op kunnen zetten en dan een doorvoer naar buiten maken. Wordt wel een klusjes aangezien het door een betonnen rand moet met bewapenings ijzer moet. De oude ontluchting zat op dezelfde leiding van 50 mm waar nu alle afvoeren opkomen.
Amanda Siemelink
