Afvoer keuken.
Dan zet je die toch links?? Hoe gaat het verder na dit stukje? Je hebt al 4x 45 graden te pakken voor het de vloer in gaat. En daarna?
Ik kon geen andere plaatje vinden om uit teleggen die 2 45 graden bochten achter elkander (heeft niks met stroming y-stuk te maken)
Omdat het 40 mm is sluit alles af bij een bak vol water of vaatwasser.
Maar ik krijg geen antwoord op me vragen.
Dus @ABCDE neem jij maar ff over dan.:wink:
Ah ja, ik zie nu pas dat je onderscheid maakt tussen een stroom-T- stuk geschikt voor vertikaal en soortgenoten die alleen voor horizontaal gebruik zijn.
Maar de Dyka binnenriolering handleiding maakt melding van;
"Als u bij liggende leidingen een aansluiting wilt maken, moet de ontwerper er te allen tijde rekening mee te houden dat de aansluiting, in de stroomrichting gezien, onder een hoek van + 45° plaatsvindt."
Nu heb ik ze ook wel eens gezien, daar niet van, net zoals scherpe 90 gr. onderaan de standleiding, maar het heeft allemaal meer lawaai tot gevolg.
Ja, wel raar dat mensen met een vraag hier komen en dan gewoon niet het complete plaatje lijken te willen schetsen..
Hallo het is opgelost.
Er zat toch een verstopping. Waarschijnlijk doordat er veel water tegelijk komt loopt het niet door. En als.ik.dus via de afvoerpijp het er in giet merk je het niet. Het toilet fontein zat ook in 1 x dicht. Heb daar de afvoer los gehaald en met een trekveer er volledig in. En jahoor hij loopt weer beide door.
Bedankt voor het mee denken.
Trekveer...? Serieus? Of zo'n rioolveer? Zijn namelijk twee verschillende dingen...
Zo'n veer neemt vaak niet alles mee maar trekt een klein stukje schoon. Resultaat is dan vaak terugkerende verstopping.
Ja, het is moeilijk te bepalen vaak moet je dingen zien.
Goh hoe bestaat het.
Maar als ik @Roger001 was liet ik me riolering na zien met camera inspectie want er kan ook iets niet goed of verzakt zijn onder de vloer.
Maar ja....... heb er geen verstand van :mrgreen:
