afvoer aanleggen keuken
hallo, ik ben in de keuken een afvoer aan het voorbereiden voor nieuwe keuken.
Nu mkomt er een 50 mm recht uit de grond onder kastjes. Ik kan hiermee met een 90 graden bocht richting muur en heb daar de muur al uitgesleufd om vervolgnes daar schuin en verderop weer uit de muur te komen (met een 90 graden bocht de muur uit)
In de bocht kan ik dan wel of niet nog een stukje pijp 50 mm doen.
Nu komt er een sifon van ikea in die je volgens mij met een rubber in de buis kunt steken dus daarvoor zou niets extras hoeven (wellicht nog een 90 graden bocht zondat de flexibel ikea slang aan de bovenkant erin gaat) maar ik moet ook nog een slang die van het overdrukventiel (onlaat combiantie) boiler komt hier op moeten aansluiten.
Hoe kan ik dit het beste maken ? Een extra siphon met een t stuk ertussen zetten ? en daar de slang in ?
Heeft iemand nog ideen voor het type slang ? kan ik ook airco afvoer slang gebruiken ?
Kan je geen gat in bodemkeukenkast maken dan kan de afvoer gewoon recht door lopen want 2 90 graden bochten veel weer stand.
En voor de rest plaats als je zover bent een foto van je situatie.
helaas kan rechtdoor niet omdat daar de vaatwasser komt waar geen ruimte onder en achter zit. De sleuf op onderstaande foto is onnertussen al helemaal uithehakt. (er komen dus zelfs 3 90 graden bochten)
Onder het gele doekje komt de afvoer uit de grond
een apartement
wellicht heb ik wel ruimte om de muur in en uit te gaan met 2 maal 45 graden bocht. Zou dit beter zijn ?
Hoe groot is dat afschot in de wand? Mag absoluut niet meer zijn dan 2cm per meter. Met de vele bochten ben je in ieder geval verzekerd van hydraulische afsluiting en dus gorgelen en water wat slecht weg wil. Kan zomaar zijn dat de afvoer in de vloer ook al een paar keer van richting veranderd. Eigenlijk moet je in dit soort situaties of door de vloer heen verslepen of de planning van je keuken anders maken.
Dat is zeker meer dan 2 cm per meter. Waarom mag dat niet? Je mag toch ook recht omhoog ?
Anders moet ik nog meer bochten gebruiken
Een liggende leiding mag niet volledig gevuld raken omdat lucht dan niet meer vrij kan stromen in de minimale 30% ruimte die er altijd over moet blijven. Dit noem je een hydraulische afsluiting. Bij een afsluiting wordt de lucht weg getrokken op het punt met de minste weerstand en dat is vaak de sifon of een beluchter. Echter als de afsluiting een paar bochten verder zit en er dus geen beluchting is krijg je vacuüm effect en stroomt de boel helemaal niet of amper meer door. Een verticale (aansluit) leiding of standleiding mag je hier dus niet mee vergelijken.
Je kunt vaatwasser ook op een blok of klos zetten zodat je de afvoer gewoon over zij kunt maken
dan moet heel de keuken omhoog dat lijkt me nogal rigoreus.
Nog een andere vraag de leidign is nu 50mm op welk moment maak ik daar 40 mm van (dat is volgens mij de standaar maar van ikea siphons) is dat als ik uit de muur kom onder de wastafel en daar dan een 50 naar 40 plaatsen ?
ik heb begrepen dat je een lijmverbinding niet mag draaien. Nu kan ik het alleen in elkaar zetten als ik eerste het gehele stuk in elkaar zet en verlijm en daarna op de pijp die uit de grond kom zet en een kwartslag draai. Is het dan beter daar een bocht met manchet te gebruiken ? De pijp uit de grond is verlijmd geweest nu schuur ik die natuurlijk op maar zal toch war ruwer blijven dan een nieuwe is een manchet dan uberhaupt verantwoord of toch verlijmen
Je hebt versschillende type pvc lijm snel drogen of je hebt vullijm dit is voor wat ruimere verbinding deze ken je nog iets verdraaien.
Maar zoals bij jou zit gewoon even met manchet gebruiken wel schuine kant aan vijlen buis en goed in vetten rubber.
Mocht je ooit een verstopping hebben dan kan vaatwasser er uit bocht er af en dan kunnen ze er zo bij met een dikke veer.
Is het gelijmd dan slopen en weer vervangen.
Ok dank je. Ik neem aan schuine kant aan buitenzijde buis. Kan ik elke zuurvrije vaseline gebruiken? Of speciale pvc smeermiddel
heb even rond zitten zoeken maar schijn afsnijden 9aan binnenzijde zie ik allen bij die losse overgangsringen van 50 naar 40 bijvoorbeeld . Bedoel je dat ? ik had dit in gedachten
schuine kant aan vijlen buis.
En rubber kan je ook met afwasmiddel in vetten
