Ja begrijp ik wel maar jij kan het zien en doen en ik moet afwachten wat jij zegt.
Had ook gevraagd overloop verstopt?
Moeilijk uit te leggen.
Als je leiding gewoon laat lopen rustig loopt alles weg.
Als je vaatwasser aan zet komt er in eens een boel water de beluchting werkt nu niet het moet de leiding in maar die word afgesloten door weer stand en duwt het water weer terug de gootsteen in.
Zodra de druk onder de beluchter weg is loopt het wel weer weg.
Ook zit het probleem onder in bij de 2 45 graden bochten die de beton in gaan dit is een hydraulische afsluiting dus kan geen lucht langs.
Dit was beter geweest als je afvoer 50mm was gemaakt.
zo werkt de beluchting niet en zo wel
