Afvoer keuken.
hallo .
Een vraag ik heb last van zeer slecht weg lopen van het water. Dit is sinds een week. Installatie is 2 maand oud. Alles na gekeken los gehad ontstopt maar de hoofavoer grijze buis is niet verstopt. Zwanehals is schoon. Soms loopt het wel weg. LUCHT?? Maar hij heeft het perfect gedaan.
Wie heeft een oplossing
Dit hebben we vaker mee gemaakt vaak verkeerd aan sluiten of te dunne buizen.
En waarom als een installatie 2 maanden oud is nu al een beluchter sifon.
Hoe lopen je leidingen van het aanrecht verder dan naar de aansluitleiding heb je daar foto`s van?
De keuken is 1 jaar oud toen. Geen probleem. Paar maanden geleden blad vervangen incl nieuwe spoelbak. Toen kwam het lucht probleem dus een beluchter laten plaatsen incl nieuwe sifon. Ging prima tot voor een week terug.
Als je eerst een spoelbak had met een overloop en je ging bak vol lopen en trok stop er uit dan liep het wel weg omdat via de overloop lucht bij komt.
Nu heb je een je iets waar dat niet in zit en je trekt stop er uit (trouwens mag geen stop in wegens overstomen bak)
Nu wil het water niet weg slaat vast en gaat traag weg, als je een rietje ver in de afvoer steekt dan kan er lucht bij en loopt het weg.
Ook kan het wezen dat de afvoer naar beneden is gedrukt ook onder de vloer.
Als ik een gieter water direct in de afvoer giet, loopt direct weg..
De vorige spoelbak had ook een overloop. Het enige wat verandert is is een andere sifon met ontluchter dit werkte perfect. Maar uit het niets niet meer.
Ik kan verder niks zien laat eens wat zien hoe je leiding verloop verder is.
Bij plaatsen is ook wat veranderd net wat ik zei die leiding is denk ik verzakt en door een beluchter sifon ging het even weer tot dat er wel wat is dicht geslipt.
Er komt ergens een kolom lucht die geen kant op kan gaan.
Ik denk dat je een ontstoppings bedrijf je leiding door spuiten.
Dus als het perfect weg loopt is er het ja goed
dat loopt wel weg in zo`n gaatje vaak zijn bestaande leidingen vol geslipt door vet en vuil vooral bij keuken afvoeren.
Net wat ik zei laat hem doorspuiten het gehele keuken afvoer tot het riool aansluiting.
Ik herhaal het loopt perfect weg maar niet altijd. Hoop luchtbellen en dan weer heel langzaam. Dus soms loopt i perfect leeg zelf met kolk.
Zoals ik ook al eerder zeg laat je afvoer door spuiten want die afbeeldingen zijn de afvoeren ook niet verstopt alleen het lucht wil dan niet weg en dan hoopt het zich op en dan opeens loopt het even weer.
Ook kan iets wezen bij je riolering aan sluiting verder op maar net wat ik ook al zei dan moet dat bekeken worden onder de vloer of met camera inspectie in je riolering.
Normaal moeten de lucht bellen via de ontspanning uit je je riolering, daar kan ook wel iets zitten waar je af en toe problemen hebt.
Je zegt nu sifon niet goed waarom denk je dat?
Het water loopt goed klopt het lucht kan ook weg en mee.
Hoe ziet de aansluiting van spoel bak en de spoelbak uit plaats daar eens wat foto`s van.
de overloop is niet verstopt?
Hoe loopt het als vaatwasser aan staat?
Wat ook opvalt de aansluiting boven de sifon staat behoorlijk gespannen er tussen.
Net dat alles wat naar beneden drukt.
Ja begrijp ik wel maar jij kan het zien en doen en ik moet afwachten wat jij zegt.
Had ook gevraagd overloop verstopt?
Moeilijk uit te leggen.
Als je leiding gewoon laat lopen rustig loopt alles weg.
Als je vaatwasser aan zet komt er in eens een boel water de beluchting werkt nu niet het moet de leiding in maar die word afgesloten door weer stand en duwt het water weer terug de gootsteen in.
Zodra de druk onder de beluchter weg is loopt het wel weer weg.
Ook zit het probleem onder in bij de 2 45 graden bochten die de beton in gaan dit is een hydraulische afsluiting dus kan geen lucht langs.
Dit was beter geweest als je afvoer 50mm was gemaakt.
zo werkt de beluchting niet en zo wel
Wat een gedrocht van een tracé. Is dat nou een liggend stuk 40mm? Eerst ga je vanaf de spoelbak een eind naar links, dan sifon, dan naar beneden en dan weer met liggende naar rechts.
En dat alleen om die spaghetti aan waterleiding te faciliteren?
Verbaasd me niet zo dat dat niet lekker wil weglopen, verbaasd me meer dat het dat ooit wel gedaan zou hebben.
@Henk253 ;
In je plaatje staat "stroom-T-stuk, niet geschikt voor standleiding, wel voor liggende leiding (mits geen verloop T-stuk)". Wat bedoel je daarmee? Stroom-T-stuk is bij uitstek geschikt voor aansluiting van horizontale leidingen op de standleiding.
