Afvoer keuken naar boven doortrekken
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een huis gekocht en wil in het kamertje rechtboven de keuken een wasmachinekamer maken. Daarvoor moet ik dus de afvoer van de keuken naar boven trekken. Ik wil deze voor een gedeelte in de muur wegwerken (i.c.m. de waterleiding).
Nu wil ik graag weten of en eenvoedige flexibele oplossingen zijn om bochten te maken met de pvc buis. Ik moet na +- 50 cm de afvoer wegwerken in de muur en na +- 210 cm mag deze weer te zien zijn.
Daar komt nl. een verlaagd plafond. Dan boor ik de afvoer door het plafond, naar het bovenliggende kamertje heen. Zijn er verder nog zaken waar ik op moet letten?
Alvast bedankt! :D
Ook al zou er flexibel zijn zou ik het niet gebruiken vanwege verstoppingsgevaar.
Ik zou het gewoon met 45° bochtjes maken.
Aah ok dankjewel. Je kunt PVC neem ik aan niet buigen zoals je dat bij een Elektrabuis doet? Het wordt dus gewoonweg lijmen. Dankjewel voor jouw snelle respons!
Volgens mij is dat onzin, lijm op een zijde is voldoende.
Goed van tevoren alles passen en eventueel merkstreepjes zetten om de richting van bochtjes te markeren is wel handig.
Lijm aanbrengen in elkaar schuiven en niet meer bewegen gedurende een aantal minuten. Teveel lijm pers je er toch tussen uit en wellicht de leidng in. En dan heb je een mogelijk begin voor een verstopping.
Gebruik verse lijm, geen oud potje.
Lijm het toch maar aan beide zijden, lijkt me toch beter. :wink:
Niet te veel lijm gebruiken.
Dankjewel allemaal voor de respons! Hoe zetten jullie de afvoer vast in de muur of smeren jullie deze alleen dicht met rotband?
Met een metaalbandje of een kunststofbandje afhankelijk van de afwerking. Dit is geperforeerd band dat je on de pijp doet en daar dan door de uiteinden een schroef heen draait.
