Keuken verplaatsen naar waar geen afvoer/leidingen zijn
Wij willen de keuken op een andere plek op de begane grond plaatsen; daar waar nu geen leidingen/afvoer is. Er is een kruipruimte, alleen is deze niet toegankelijk voor een mens (te laag, wel ruimte voor leidingen dus), er is wel een luik dat open kan.
De vloer is zelf van beton dus wellicht is infrezen een optie? Benieuwd wat hier op dit forum de voorkeur krijgt. Is er bijvoorbeeld een manier om zonder zelf in de kruipruimte te zijn, de leidingen te trekken? De huidige afvoer ligt vlakbij de standleiding en de nieuwe wenselijke locatie ligt dichterbij het luik/entree riolering/wc/straatkant.
Hartelijk dank voor het meedenken en verstrek graag meer informatie mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn.
Begin eens met een schets of bouwtekening van wat er nu zit cq. van wat je zou willen realiseren.
Met name iets waarop de huidige positie van die bestaande leidingen (aan- en afvoer) te zien is.
Dat is wat makkelijker om zonder in gedachten uit je tekst te hoeven voorstellen wat je van plan bent.
Infrezen in een bestaande betonnen vloer is meestal niet verstandig, omdat de structuur ervan dan aangetast wordt. Daar weet ik echter het fijne niet van, hebben anderen veel meer kijk op. Wel zou je een extra dekvloer kunnen aanleggen met de leidingen daarin, maar dat levert wel een hoogteverschil qua vloer op met de rest van de ruimtes.
Als er een luik in beton zit dan zou je gewoon zeggen onder de vloer.
Ook werd in verleden wel extra zand onder gebracht als er vocht problemen waren.
Gewoon uit graven dan moesten wij ook vroeger om onder de vloeren te komen.
Gewoon uit graven...
Dat zeg je nou wel, Henk, maar bij ons bestaat de bodem van de kruipruimte uit een betonnen plaat. De kruipruimte zelf is wel te betreden, maar alleen liggend door een mager persoon. Zo is ons CV-systeem in de 70-er jaren wel aangelegd in die ruimte door een installatiebedrijf, maar dat zou vandaag de dag zeer waarschijnlijk niet meer toegestaan zijn vanwege de ARBO-wetgeving.
In elk geval valt daar dus niets te graven...
Hier krijg je toch sik van ben blij dat ik geen loodgieter meer ben met al die niet werkbare regels.
Heel veel gedaan plat onder de vloeren door.
Hiervoor zijn zzp-ers uitgevonden. :wink:
Beton in een kruipruimte is niet heel gebruikelijk, dus eerst maar eens kijken wat hier het geval is.
Uitzuigen kan ook, iets duurder, maar wel makkelijker.
loockmicro
