Afvoer bad aansluiten op doucheputje
Hallo, wij willen graag ons nieuwe bad aansluiten op een bestaand doucheputje. Het betreft een doucheputje met stankafsluiting d.m.v. een brede pijp waar water in blijft staan en een smallere pijp waar het water door weg loopt. Zo te zien is ook het deksel onderdeel van de stankafsluiting. Bij ons bad hebben we een overloopcombinatie besteld, waar ik ook een siffon bij heb zien zitten. Kunnen we dit nu zonder hak en breekwerk op het doucheputje aansluiten met een overgangscombinatie met een rubber afdichtring ?? Het doucheputje zit daarnaast onder de bodem van het bad, kun je dit oplossen door het bad iets hoger te plaatsen, zodat er een pvc-pijp onder het bad doorkan ??
Groetjes Jouke en Martine
Het beste is toch om het bestaande putje uit te hakken, en het bad rechtstreeks op de afvoer buis aan te sluiten.
Dit om lekkages te voorkomen.
En dat het putje onder het bad zit, maakt niets uit.
Het bad zal toch op poten moeten komen te staan, en zo heb je dan ruimte om de afvoerleiding er onder door te leggen.
Okee, maar als ik nou echt geen zin heb om dat putje eruit te hakken ? Is er dan nog een andere oplossing mogelijk ? Ik snap dat het misschien wat meer risico op lekkage oplevert, maar dat neem ik dan wel voor lief.
Groetjes Jouke
Plaats eerst eens een foto van het putje en de maat van de pijp in het putje zodat wij het ook beter kunnen beoordelen
want er zijn enorm veel soorten douche putjes
Als je het niet erg vind dat de boel straks gaat lekken, en daardoor een gigantische schade kunt krijgen, dan kun je net zo goed het water zo zonder afvoer gebruiken.
Het water wat er dan uitloopt zal dan wel via het putje grotendeels weglopen.
Omdat de putjes er niet voor gemaakt zijn om een buis op aan te sluiten.
Er zijn wel waarop het kan, maar aan te raden is het niet. Als je ooit wilt ontstoppen dan heb je vaak een probleem dat de veer er niet door kan.
De poten moeten toch al omhoog staan ivm de afvoer combinatie een buis kun je derhalve altijd kwijt. Als je toch werk hebt om een bad te plaatsen dan zou ik het putje eruit hakken en een deugdelijke aansluiting maken. Heb met dit soort dingen vele malen een hoop ellende gezien.
Succes.
