Maurice EVO
Ik heb een vraag met betrekking tot het aanvullend isoleren van mijn woning.
We hebben een woning gekocht uit 1977 en willen deze aanvullend gaan isoleren om de stookkosten omlaag te brengen en het milieu een handje te helpen.
Hieronder een overzicht van de isolatie aanwezig in het huis:
Spouwisolatie met steenwol ( ik denk 5 cm dik)
Dakisolatie
Op de begane vloer dubbele beglazing
Zoals jullie kunnen zien kunnen we nog erg veel extra rendement halen door aanvullend te gaan isoleren.
Wat we op de planning hebben staan:
Vloer isolatie: Ik wil graag de kruipruimte gaan isoleren met glaswol, dit om de koude tegelvloer warmer aan te laten voelen en wat gas te besparen.
Dakisolatie: We willen de zolder toch gaan afwerken ( is nu nog gewoon kaal) en moet hierdoor toch regelwerk zetten om gipsplaten erin te zetten. Dus een kleine moeite om tussen het regelwerk extra isolatie te steken. Deze ruimte zal echter nooit als badkamer gebruikt gaan worden, hooguit als slaapkamer.
Dubbele beglazing: Het plan is om zodra onze portemonnee het toelaat om het gehele huis te voorzien van HR++ beglazing met kunststof kozijnen.
Mijn vragen hebben betrekking op de eerste 2 punten die ik wil aanpakken.
Vloerisolatie:
De vloer is momenteel nog ongeïsoleerd, deze wil ik dus extra bij isoleren.
De kruipruimte zelf is droog, geen sporen van nattigheid.
Ik had gedacht om hier 10 cm dikke glaswol voor te gebruiken, die ik op die plakpennen ga steken met een rosetje.
Mijn vraag is of ik hier in deze ruimte ook een dampremmende folie / dampscherm dien toe te passen. En zo ja welke folie en waar dien ik deze folie te plaatsen.
Dien ik deze dan op de bodem uit te rollen of moet ik hem rechtstreeks tegen de begane grond vloer ( de warme zijde dus) plakken en dan pas de glaswol steken.
Dakisolatie:
Hier heb ik de meeste vragen over.
Momenteel hebben we al een soort van dakisolatie, maar mijn inziens lang niet voldoende.
Op de bouwtekening staat dat ze als isolatie intherniet hebben gebruikt, maar deze zie ik niet zitten( zal wel direct achter het dakbeschot zitten). Het enige wat ik zie zitten zijn platen die ze tussen de kepers hebben geslagen en het lijkt veel op vezelplaat.
Ik heb me laten vertellen dat het best eens halmplaat / stroplaat kan zijn van ongeveer 5 cm dikte. Hier zit in ieder geval geen dampdichte laag of een dampremmende folie op, je kijkt rechtstreeks tegen die platen aan.
Nu wil ik graag regelwerk op de bestaande kepers plaatsen om de zolder af te kunnen werken met gipsplaten. De ruimte tussen de kepers en het regelwerk wil ik opvullen met eveneens 10 cm dik glaswol.
Hoe dien ik dit nu aan te pakken?
Ik weet dat het beste advies is om de oude platen weg te halen en dan 15 cm dik glaswol ertussen te steken, maar dat is voor ons niet mogelijk.
Het is echt onbegonnen werk om die platen tussen de kepers vandaan te halen en geld om het te laten verwijderen door een bedrijf heb ik helaas ook niet.
Wat ik zelf aan het bedenken was, is om de zoveel cm een gat te boren met een vlinderboor door de stroplaten heen. Dit om toch ventilatie te krijgen tussen het dak zodat het niet kan gaan schimmelen / rotten, maar is dit überhaupt nodig?
En als het nodig is, hoeveel gaten dien ik dan te boren, 1 per plaat of meerdere en hoe groot dienen die gaten dan te zijn? En dien ik dan ook door de ( als het er nog zit) intherniet platen te boren of dien ik daar te stoppen met boren en de intherniet platen te laten zitten?
Als dat dan gedaan is ( ervan uitgaande dat gaten boren in de stroplaten een optie/must is) dan wil ik 10 cm glaswol steken. Vervolgens over het nieuwe regelwerk wil ik een dampdicht folie / dampremmende folie ( welke is beter?) plaatsen en vervolgens de gipsplaten ertegenaan schroeven.
Is dit een juiste aanpak, of moet ik dingen in mijn stappenplan wijzigen ( zowel bij de vloer als dakisolatie)?
Ik weet het een heel verhaal, maar ik wil het graag goed aanpakken. Niet dat ik straks lukraak met dingen ga beginnen en er later achterkom dat ik met de gebakken peren zit.
Ik hoor het graag van jullie!
Dakisolatie
Vloerisolatie:
Dakisolatie:
