mikedevries
Beste allemaal,
Na het nodige google werk en het lezen van diverse topics op deze website wil ik toch graag mijn situatie voorleggen.
Door alle verschillende info die ik heb gelezen zie ik door de bomen het bos niet meer en wil graag mijn plannen even bij jullie toetsen.
Momenteel is het stukje zolder waar het om gaat reeds voorzien door de vorige eigenaar met vermoedelijk glaswol, dit zit er gewoon een beetje tussen gedrukt en met van die alutape vastgezet, geen folie te zien. Ik denk dat ik alles wil verwijderen en opnieuw wil beginnen en PIR platen wil gebruiken, denk dat het meer gepruts wordt om van de bestaande situatie nog wat te maken dan opnieuw te beginnen. Ook omdat als ik het geheel nog eens met gipsplaat wil afwerken ik een hoop ruimte ga missen, momenteel neemt de isolatie de volledige breedte van de balk in (17cm) en zou daar inc latten en gips op de 20cm komen.
Zie afbeelding 1 voor de huidige situatie op zolder, op afbeelding 2 zie je het kale dak als ik de bestaande isolatie wat weg haal.
De woning is van ca 1975 en verwacht dat er aan de buitenzijde ook geen folie aanwezig is (indien nodig zal ik dit nog checken) of was dit toen al vanzelfsprekend?
Mijn vragen zijn als volgt:
- Kan ik deze bestaande isolatie zo verwijderen en bij de lokale stortplaats wegbrengen of zijn er nog zaken waarmee ik rekening moet houden bij het verwijderen en afvoeren?
- Ik denk er aan om het volgende te plaatsen: PIR plaat ca 7 tot 10cm rechtstreeks tegen het dakbeschot (volgens andere topics geen ventilatielatten nodig), daarna afwerken met dampdichte folie en vervolgens gipsplaten.
Alvast bedankt!
mvg Mike
Alvast bedankt!
mvg Mike
