Accuduur berekenen
hallo, ik wil een led bar lamp op een auto accu laten branden. nu is mijn vraag hoelang zo een accu dit uithoud, maar ik kan het niet berekenen.
het gaat om een led bar met 120 ledjes van 10w. een accu heb ik nog niet, maar neem een gemiddelde auto accu ?
Vermogen wordt, zoals je zelf al uitgevonden had uitgedrukt in watt.
capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Watt uur, of, ampère uur.
1 watt uur wil zeggen dat de accu in staat is om een uur lang 1 watt vermogen te leveren (of bijvoorbeeld 2 uur lang 1/2 watt.
Verder is vermogen in watt stroomsterkte maal spanning. P=U*I
Als het vermogen dus in ampère uur gegeven wordt, kun je door te vermenigvuldigen met de spanning het aantal watt uur bepalen.
Ik neem aan dat je met deze informatie zelf de tijd kunt uitrekenen, zo niet moet je even een voorbeeld accu geven met bijbehorende spanning en capaciteit, dan maak ik of iemand anders het sommetje even voor je.
Uiteraard dus ook even een accu kiezen die dezelfde spanning levert die je ledbalk nodig heeft.
Zijn het LED lampen van 12 volt? Dan ga je een aardig grote accu nodig hebben om de lampen meer dan een uur te laten branden.
Bedoel je 120 Ledjes van elk 10 W (dus totaal opgenomen vermogen 1200 Watt)? Of totaal opgenomen vermogen van de gehele bar 10 W? Maakt namelijk nogal een verschil!
Bij een accu van 12 V en capaciteit 50Ah zouden de leds, indien de Led's 12 V en totaal 1200 W zijn, een stroom vergen van 100 A,. Dat betekent dat een volledig geladen accu na een half uur leeg is.
Bij dezelfde situatie, maar totaal vermogen 12 W (even voot het gemak afgerond), loopt er een stroom van 1 A en kun je 50 uur met dezelfde accu doen.
Maar waarom zou je voor zo'n lompe auto accu kiezen?
Er zijn ook ledtrafo's met grotere vermogens verkrijgbaar.
Ik gok een tikfoutje, geen 120 maar 12 leds van 10w = 120watt.
Als het vaak gebruikt gaat worden is een standaard auto start accu niet zo geschikt.
Beter een huishoudaccu, of afhankelijk van de toepassing een (2e hands) fiets accu o.i.d.
Ik denk dat een fietsaccu voor 12 Volts toepassingen al afvalt, de oudere generatie fietsaccu's leveren 24V, de huidige 36V.
Een fietsaccu (loin) is d.m.v. elektronica op de fiets beveiligd tegen diepontladen, deze elektronica zal in andere niet bedoelde toepassingen ontbreken, waardoor zo'n accu alsnog te ver wordt ontladen, daar kunnen deze type accu's niet tegen.
36 volt accu in 3e "zagen" of een transformator ertussen.
Tegen diepontladen is ook wel wat te maken, maar als de accu toch na een halve dag aan de lader kan en de capaciteit ruim voldoende is, is dat niet nodig.
Eerst maar even op de vraagsteller wachten wat de bedoeling is en of het om 1200, 120 of 10 watt gaat.
