Zonnepanelen berekenen
De warmtepompen hebben een vermogen van 24 Kw bij elkaar (2x 10,5kW van de warmtepompen + 2x 3-9kW van de elektrische naverwarming).
Bij oost-west kun je inderdaad meer panelen kwijt, maar het rendement is wel lager, waardoor je voordeel deels komt te vervallen van meer panelen kwijt kunnen. Vandaar ook dat het een rekensommetje is.
Het dak is in prima staat. Het is 6 jaar geleden vervangen en gelijk geïsoleerd.
Je kunt van beide opstellingen simulatie maken en kijken wat het verschil is. Ligt ook sterk aan bomen etc. Bij solaredge heb ik eerder dit jaar gratis installateurs account aangemaakt en simulatie gedaan.
bij zuid heb je zwaardere constructie nodig, je dak moet dat wel aankunnen.
zuid zal waarschijnlijk meer opleveren maar zal over aantal jaren zonder of met beperkt salderen iets ongunstiger zijn. Maar als je accu neemt vervalt dat nadeel weer.
Als je naar 3x35A gaat moet je hoofdschakelaar, bekabeling en aardlekautomaten mogelijk vervangen worden als je nu nog standaard 40A componenten hebt. Door de zonnepanelen kun je boven de 40A uitkomen.
@PimKlus
De gehele groepenkast wordt ook vervangen. Er moeten krachtgroepen gemaakt worden voor de warmtepompen en dat is een mooi moment om de gehele groepenkast te moderniseren. Zal binnen nu en een aantal jaren ook voor de verzekering noodzakelijk zijn.
