Aarding waterleiding
Hoi,
Ik heb de volgende vraag bij ons is een half jaar geleden een nieuwe badkamer geplaatst.
Alleen hebben we nu een vraag over het aarden van de waterleiding , de oude koperen waterleidingen van de douchekraan is vervallen tot in de betonvloer daar is hij , terug aangesloten met de nieuwe kunststofleidingen. Dit omdat de douchekraan verplaatst is . Alleen zit er nu geen aarde meer aangesloten op het stukje koperen leiding waarde kunststofleiding op aansluit in de betonvloer . Wij hebben het ook pas later gezien toen we foto,s aan het bekijken waren en iemand dat vroeg aan ons . Aangezien wij er geen verstand van hebben. We hebben het nagevraagd bij het bedrijf dat de badkamer had geplaatst maar die vertelden dat de resterende koperen leiding geaard was via de aarding die op de waterleiding zit in de meter kast. Maar volgens onze kennis is dat niet het geval. Graag jullie mening aub.
Ik zie hem niet helemaal voor mij.
Wat kan je aanraken dat geaard zou moeten zijn?
Een kraan die met kunststof leiding aangesloten is, hoeft niet geaard te worden.
Hallo Jack ik voeg even een afbeelding toe , in de beton vloer is dus een nieuwe aansluiting gemaakt . van daaruit gaan de kunststofleidingen naar de douche kraan . voorheen zat er een aarddraad bij de koperen leiding net voordat hij aansloot op de muurplaat . alleen nu dus niet meer omdat er kunststofleidingen zitten. Dus mijn vraag was moest er dan geen aarding op de overgebleven koperen leiding waar de kunststofleiding nu op aansluit.?? Nogmaals wij zijn leeK?
Volgens mij zit je goed,
hier meer info:
bedankt voor je reactie Jack , :? Waar ik over twijfelde was of de koperen leiding waar de kunststof leiding op aan sluit in de beton vloer niet als nog geaard moest zijn.
Hallo Ronny, ik ga er niet zelf aan klussen want de badkamer is al klaar en afgewerkt . alleen dit probleem komt nu bovendrijven en ik ben een Leek op elektrisch gebied en moet nu gaan praten met het bedrijf dat de badkamer heeft geplaatst hoe we dit gaan oplossen.
Zolang je tijdens het douchen niet met een boormachine in die leiding boort zit je wel goed.
En in je blootje onder de douche met een boormachine zou ik sowieso afraden.
Zoals ik het op de foto zie moet de vloer geaard zijn alsmede de drain.
En als de aarde van de badkamer vroeger op je koperen leiding zat en die nu onderbroken is met kunststof dan is de hele aarding van de badkamer niet meer in orde.
Ook zit er in die kunststof waterleiding vaak een aliminum mantel of kan deze condenseren en vormt zo alsnog een uitstekende geleider.
Dus om te zeggen dat het allemaal geen kwaad kan is veel te kort door de bocht en gaat zorgen voor gevaarlijke situatie's.
De aarding van een badkamer is iets waar je geen risico moet nemen.
Je hebt nu dus 2 keuzes. Of je gaat doormeten of de badkamer ook daadwerkelijk adequaat is geaard of je neemt de mooie woorden voor lief en je gaat met een rotgevoel altijd staan douchen.
20 jaar douchen in een badkamer waarvan je niet zeker weet of het correct geaard is, ik weet het niet.
En dan kunnen zij wel claimen dat ze het geaard hebben maar werkt het dan ook goed? Hebben ze de correcte onderdelen geaard? Hebben ze de juiste dikte draad gebruikt? Hebben ze het op de correcte manier bevestigt?
Want soms zie ik aarde gemaakt van koperdraden vastgeschroeft met een niet verzinkte schroef op een lewisplatenvloer bijvoorbeeld.
Dat koperdraad gaat oxideren en vermindert zo de doorgave van electriciteit. Die niet verzinkte schroef gaat roesten na x aantal jaar en dan is je verbinding weg en is je badkamer niet geaard dus electrocutiegevaar.
Ik zou het allemaal checken want van de mooie woorden van mensen kun je gewoon echt niet uitgaan.
Bedankt voor je reactie Rogeeke
op het eerst punt van je reactie op de unopor koppelingen zit een kunststofring
Mijn vrouw en ik hebben er al slecht van geslapen van de hele badkamer problemen.
We zijn nu naar oplossingen aan het kijken.Samen gevat onze badkamer ziet er echt super mooi uit maar is dus slecht geaard.Want zijn de opties?? ik ga nu even hard op denken.
1) kan ik een PVC vloer bovenop mijn tegelvloer leggen en een kunststof douchebak plaatsen zodat ik geen aard mat nodig heb . Dan zouden er geen tegels uitgebroken moeten worden ???
2) Alles eruit laten slopen en opnieuw aanleggen alleen zal het badkamer bedrijf daar denk ik niet mee eens zijn. Dus dan wordt het rechts bijstand enz. En wat is dan de uitslag ?? ik heb niet op papier staan dat er een aardmat in moet en dat ze alle aarding moeten checken . Wij zijn leek nemen een badkamer bedrijf in de arm om de badkamer te verbouwen en gingen ervan uit dat hun op de hoogte zijn van de geldende regels.
Bedrijf is echt een goed bedrijf bestaat al lang dus ik snap het ook niet zo goed dat dit over het hoofd is gezien.
Ik heb nog nooit gezien dat de koperen waterleiding bij bij de douchekraan in het zicht word aangesloten op aarde. Bij AKB leidingen komt het aluminium niet in aanraking met de kraan en al zeker niet met water.
Je hebt sowieso een aardmat nodig want het is een betonnen vloer met metaal erin dat doorloopt naar ruimtes buiten de badkamer.
Je vloer wordt nat, er komt condens op en wordt zo 1 grote geleider. Als je er dan een elektrisch apparaat op laat vallen dan gaat de stroom door de vloer heen omdat hij nat is en uiteindelijk door jou.
Een aardmat was hier verplicht geweest en die moet dan verbonden zijn met het CAP.
De drain moet geaard worden met een individuele draad naar het CAP. De drain mag niet verbonden worden met de aardmat en dan naar het CAP, moet rechststreeks.
Wat je kunt doen nogmaals is alles doormeten of het ook adequaat geaard is en anders iemand inhuren daarvoor.
Het kan niet zo zijn dat je niet zeker weet of je badkamer goed geaard is of niet. Dat is nogmaals niet iets om mee te spelen.
En dat dat bedrijf over het algemeen goed lijkt dat kan zo zijn maar het is zo dat aarde nou niet iets is wat regelmatig gecontroleerd wordt of doorgemeten.
De meeste aannemers hebben sowieso niet eens doormeetapparatuur.
Veel aannemers en tegelzetters hebben geen enkel idee van de NEN1010. Velen van hebben geen enkel diploma of certificaat en doen maar wat.
Er zullen duizenden mensen zijn zonder geaarde badkamer maar meestal gaat het gewoon goed. Puur geluk dus. Meer geluk dan wijsheid. Met een beetje pech gaat er iets mis en krijg je een opdonder maar dat weet je pas als het gebeurt.
En nogmaals, aannemers gebruiken de verkeerde draad om te aarden, de verkeerde dikte draad, ze bevestigen het verkeerd, ze bevestigen 2 objecten op 1 draad en ga zo maar door.
Soms aarden ze alleen de aardmat maar niet de drain omdat ze denken dat de aardmat toereikend is.
Maar de drain aarden is eigenlijk vrijwel altijd verplicht volgens de NEN1010.
Alle onderdelen die redelijkerwijs electriciteit kunnen geleiden moeten geaard worden. Een natte tegelvloer, een drain, een kraan. Dit valt allemaal daaronder.
je hoeft niet op papier hebben staan dat de badkamer geaard moet worden, dit is verplicht en hoort de aannemer te weten. En als hij dat niet doet dan is hij met mensenlevens aan het spelen.
Veel aannames en veel conclusies. En daarmee wordt er ook het één en ander gezegd wat niet waar of volledig is.
En dat terwijl er hier werk besproken wordt wat door een professional gedaan is en er verder ook niet zelf aan geklust gaat worden door TS...
Er is inderdaad veel onbekend rondom badkamer aarding, officieel vereffening geheten.
Maar een vloer vereffenen mag ook gewoon via de wapening, daar hoeft niet nog extra een aardmat in de vloer.
Dus als de oude draad aan bijvoorbeeld de wapening nog intact is, is er hier weinig aan de hand met de hele situatie..
Als je een nieuwe badkamer laat maken dan hoor je gewoon een aardmat te krijgen zodat je badkamer fatsoenlijk geaard is.
Nogmaals, je kan er niet vanuit gaan dat die verbinding intact is. Je kan er niet van uitgaan dat er een verbinding is, je moet dat gewoon checken want het is het risico gewoon niet waard.
Ook al zou de wapening van het beton geaard zijn, dan wil je toch minimaal die verbinding zien? Je wilt toch zeker weten dat het niet doorgeroest is of zo?
En stel dat het wel in orde is, dat het zelfs gelast is en ingepakt in waterafstotende tape, zelfs dan was het netjes geweest om een aardnet in de specie te leggen 3 centimeter diep.
En er is geen maximale diepte voor een aardnet maar het lijkt onderhand wel 20 centimeter diep en dat lijkt mij dan ook wel weer een beetje too much.
Ik vraag me uberhaupt wel af of de aarding uberhaupt nog functioneert op die diepte.
Ik wil die twijfel ook helemaal niet en daarom zou ik de moeite nemen om toch even een aardnet te leggen en aansluiten op het CAP, het is namelijk de moeite en de koppijn niet waard.
In principe weet dus niemand op deze aardbol of deze badkamer eigenlijk geaard is.....
Dat is niet waar, een aardmat wordt in de Nen niet eens genoemd. Het is een toevoeging die in de NPR (Nederlandse uitbreiding voor specifiek Nederlandse situaties) genoemd wordt als alternatief als de wapening niet of lastig te bereiken is.
Klopt maar andersom kan het wel zo zijn dat er een verbinding is.
We gaan in dit topic uit van iemand die een bedrijf een badkamer heeft laten doen, daar weer een kennis van heeft een opmerking genoemd over 'aarding van koper' terwijl die persoon waarschijnlijk ook geen kenner is van deze materie en er vanuit gaat dat alles altijd maar geaard moet worden.
Afgezien van die ene foto hebben we geen gegevens van wat het bedrijf allemaal gedaan heeft, of er een CAP aanwezig is, of er andere controles gedaan zijn enz.
Ja ik heb als elektricien ook mijn bedenkingen bij veel badkamerbedrijven als het op de vereffening aan komt.
Maar om nu op basis van de zeer beperkte info zo'n betoog te houden en te concluderen dat er morgen iemand een schok krijgt omdat er niks van zou deugen gaat veel te ver.
Klopt deels, maar ook niemand hier weet dus of het wel in orde is, want dat kán wel.
Los vanhet feit dat het inderdaad niet op dot forum thuishoort, worden er inderdaad allemaal aannames gedaan (en paniek gezaaid).
Voor zover ik terug kan lezen, vroeg TS vooralsnog alleen maar naar de vereffening van de kraan/waterleiding. Vervolgens zijn er allemaal zaken bijgehaald doe wellicht helemaal niet aan de orde zijn inderdaad.
Dus ga eens terug naar de installateur van de badkamer en ga eerst eens vragen wat er allemaal wel of niet vereffend is. En wat hij of gedaan heeft of tegengekomen is.
Op je tot nu toe enige vraag, of de kraan vereffend moest worden, heb je denk ik ondertussen wel antwoord gehad.
