Voorschrift is dat ie bij binnekomst geaard wordt, dus niet ergens verder op met een geel/groene. Dat is om te voorkómen dat bij later werk aan het lichtnet, die aarde draad per ongeluk wordt weggehaald of losgehaald.
Werkend volgens het voorschrift, maak je een aparte verbinding tussen aarderail en waterleiding, die verder nooit ergens anders voor wordt onderbroken, gebruikt of weggehaald.
De verbinding in de badkamer is een vereffening: alle metalen delen die van buiten komen, worden aan elkaar verbonden, zodat er geen spanningsverschil tussen metalen delen in de badkamer kan ontstaan. Dat staat helemaal los van die aarding bij binnenkomst.
