Aarde aangesloten?
Beste
In onze woning heb ik dmv een "aardetester" getest of de stopcontacten daadwerkelijk geaard zijn. Bij twee stopcontacten lijkt dit niet het geval te zijn: het derde lampje (aarde) brandt niet. Echter als ik de aardetester omgedraaid in het stopcontact plaats, dan brandt hij wel. Ook het stopcontact opengedraaid en er is gewoon een aardedraad aangesloten.
Weet iemand hoe dit kan? Zijn deze stopcontacten ook geaard?
Dank!
Ik vermoed dat er niks aan de hand is. Wat zegt de gebruiksaanwijzing van de tester? Wat gebeurt er bij de "goede" stopcontacten als je de tester omdraait?
Dank voor je bericht. Gebruiksaanwijzing zegt hier niets over. Als ik bij een "goed" stopcontact de tester omdraai, brandt het lampje van de aarde ook niet.
Gewoon een onzin tester.
Zit een lampje tussen fase en nul en 1 tussen fase en aarde.
Dus de positie van de fase is belangrijk.
Zit de fasestift in de nul aansluiting van de wcd dan geeft deze een aarde fout.
