The headhunter
Signaal verdelen en ontkoppelen.
Djerikp schreef:Ik heb onlangs nog een UPC modem online gebracht achter een 20M en ik heb nu een 830A waar ook UPC op moet komen. Ik denk niet dat er een probleem is eigenlijk. Ik denk dat als je UPC belt ze je niks kunnen garanderen, maar ik denk persoonlijk dat het wel los loopt. Wat gaf hij als reden waarom het niet zou werken?
Fantomaz schreef:On line brengen is 1. Maar on line houden is een tweede.
Een modem kan nog on line komen met een koppeling, gemaakt met kroonsteentjes. Maar on line houden!
Dat is andere koek!
De kabelleverancier biedt voldoende signaal om ten minste 1 TV van voldoende sterk signaal te voorzien.
Wanneer er goede kwaliteit kabels worden gebruikt, zou je best uit de voeten kunnen met een 2-verdeler voor 2 TV's zónder versterker oid...
Houd bij een versterker inderdaad in de gaten dat de betere UPC mediaboxen ook gebruik maken van de retourband.
Die gaat overigens van 5-50 Mhz
Voor de blik van een leek is een versterker vaak overbodig.
Men is min of meer verplicht om ca 65dBuV aan signaal te leveren. In de praktij wordt dat doorgaans wel gehaald.
In de nieuwbouw al helemaal! Daar zijn signalen van ca 75dBuV geen uitzondering.
Fantomaz schreef:De hamvraag is nu: Waar komt je kabel de woning binnen?
Je beschrijft dat het geen nieuwbouw is, dus is het redelijkerwijs aan te nemen dat je kabel in de woonkamer binnen komt.
Dan hangt het af van het toendertijd geldende beleid van UPC hoe je installatie nu aangesloten moet worden.
Heb je nou meer TV's in je woning, zou ik de tweede aansluiting van je splitter wederom in tweeen splitsen, wat beter is dan alles in drieen.
Want dan zou je decoder wel eens te weinig signaal kunnen krijgen.
Dat hoeft niet, maar het is verstandig dit wel zo te doen.
Hij vertelde wel, dat je een coaxsignaal niet versterkt voor je modem. Dus de modem moest buiten de versterker om lopen??
