Internet kabels aansluiten
He tom ja dat kleine stekkertje werkt dus ook wel. Ik heb hem even gebruikt en zie dat ik ermee verbinding kan maken. Dus de fout zit in de aansluiting van de telefoon aansluiting of de aansluiting aan de andere kant bij de meterkast. Anders is die kabel zelf gebroken die de plafond in gaat. Ik denk dat ik morgen verder ga als niemand meer ideeen heb. En uiteindelijk deel ik de oplossing met jullie
Het kleine stekkertje heeft geel en rood in het midden?
mocht dit zo zijn moet je de blauwe 1 plek opschuiven
zodat die op de gele kabel komt
Https://netco-fpi-info.fourstack.nl/addresses/search
hier kun je zien wat je minimaal moet halen (kpn/kpn dochter lijn)
Hoi
Nee het werkt nog steeds niet. Ik heb het maar voorlopig even zo gelaten en ben door gegaan met de lampen ophangen en dergelijke. Ben er namelijk 2 dagen aan kwijt geraakt en ben net ingetrokken in de woning. Bezig met verhuizen enz. Wordt vervolgd dus:p
Uit eindelijk een monteur langs laten komen en je raadt het nooit. De kabels zelf had ik goed aangesloten. De fout zelf lag bij stopcontact in de woonkamer. Het koperen ding waarop de kabel op aangesloten is was een beetje verbogen. Daardoor maakte hij geen contact met 1 van de kabels.
Weer wat geleerd dus
