Allereerst, sorry als ik dit topic weer omhoog schop, maar ik geloof dat de topicstarter nog niet helemaal overtuigd is. Bovendien was ik op vakantie :-)
@Fantomaz, ik vraag me een beetje af of je het hele topic gelezen heb.
Ik denk dat je eigenlijk meer problemen oproept bij de topic starter dan dat je duidelijkheid schept in het hele verhaal.
Heb je nou meer TV's in je woning, zou ik de tweede aansluiting van je splitter wederom in tweeen splitsen, wat beter is dan alles in drieen.
Want dan zou je decoder wel eens te weinig signaal kunnen krijgen.
Dat hoeft niet, maar het is verstandig dit wel zo te doen.
Ik weet niet of je het weet maar een normale multitap heeft oplopende dempingen, waarmee je hetzelfde effect bereikt. Van een goede multitap weet je zeker dat ie voldoende HF afgeschermt is, van extra verbinding met F-stekkers moet je nog maar afwachten hoe dat zit.
Even een stukje van de website van UPC, in dit geval over digitale TV zie pag. 23, UPC Installatiehandleiding_DTV.pdf (offline)
Ze hebben het hier over een FDU-44 of een DBA-01 versterker. Anyway, er staat luid en duidelijk, dat je in ieder geval moet zorgen voor een versteker die retourgeschikt is. In de handleiding over internet heb ik zo snel niks kunnen vinden over de situatie met versterker.
Als AOP zou ik gewoon een Tras1000B nemen, daar de versterker op knopen, en op de retourgeschikte kant van de versterker de upc modem, eventueel kan je altijd nog de UPC modem, met een normaal verdeelblokje voor de versterker aansluiten, mocht dat nodig zijn.
De modems die ik op deze manier online heb gebracht zijn tot op de dag van vandaag nog steeds online. De verbinding is prima, geen enkel probleem. Er zijn ook mensen die er mee bellen, en dat werkt flekkeloos anders had ik het gehoort.
Hoor nog eens wat die verkoper er precies op tegen heeft eigenlijk om dat modem aan te sluiten direct op je versterker. Ben wel benieuwd eigenlijk.
[edit]
Oja nog even dit wat ik net nog zag
Hij vertelde wel, dat je een coaxsignaal niet versterkt voor je modem. Dus de modem moest buiten de versterker om lopen??
Bij de GHV20M wordt Forward 12dB versterker. Backwards inderdaad niet, dat is alleen pasief. Wat hetzelfde effect geeft als dat je de modem buitenom zou laten lopen, dan wordt er backwards uiteraard ook niks versterkt.
Als retour ook actief versterkt wilt hebben (wat je denk ik niet nodig hebt, want de afstand is relatief klein) dan moet je iets als een GHV820A + losse multitap nemen (wat uiteindelijk inhoud dat al je aansluitingen retourgeschikt zijn). Deze versterkt Forward het signaal met 21dB en Backward maximaal met -1,5/20dB (instelbaar door potmeter)
