Aansluiten tv, internet enz
In de winkel waar mij een Hirschman ghv20 M wordt aangeboden voor 99 euro, verteld de verkoper mij dat deze niet gaat werken met UPC. Ondanks de retouraansluitingen die erop zitten. Heeft iemand hier een ervaring mee, want nu weet ik het dus niet meer.
Wel gaf de verkoper aan, dat UPC zijn eigen versterkers aanbiedt.
Wat is nou goed, want ik wil het beste! :mrgreen:
Ik heb onlangs nog een UPC modem online gebracht achter een 20M en ik heb nu een 830A waar ook UPC op moet komen. Ik denk niet dat er een probleem is eigenlijk. Ik denk dat als je UPC belt ze je niks kunnen garanderen, maar ik denk persoonlijk dat het wel los loopt. Wat gaf hij als reden waarom het niet zou werken?
On line brengen is 1. Maar on line houden is een tweede.
Een modem kan nog on line komen met een koppeling, gemaakt met kroonsteentjes. Maar on line houden!
Dat is andere koek!
De kabelleverancier biedt voldoende signaal om ten minste 1 TV van voldoende sterk signaal te voorzien.
Wanneer er goede kwaliteit kabels worden gebruikt, zou je best uit de voeten kunnen met een 2-verdeler voor 2 TV's zónder versterker oid...
Houd bij een versterker inderdaad in de gaten dat de betere UPC mediaboxen ook gebruik maken van de retourband.
Die gaat overigens van 5-50 Mhz
Voor de blik van een leek is een versterker vaak overbodig.
Men is min of meer verplicht om ca 65dBuV aan signaal te leveren. In de praktij wordt dat doorgaans wel gehaald.
In de nieuwbouw al helemaal! Daar zijn signalen van ca 75dBuV geen uitzondering.
Hij gaf niet direct een duidelijke rede, maar gaf wel duidelijk aan dat het met UPC niet ging werken. Hij zal toch geen hekel hebben aan die 99 euro die ik hem zou geven voor die versterker?
Hij vertelde wel, dat je een coaxsignaal niet versterkt voor je modem. Dus de modem moest buiten de versterker om lopen??
:? En nu weet ik het dus helemaal niet meer :lol:
Dat is andere koek!
Hoe behoort de aansluiten er volgens u dan uit te zien?
Ik woon niet in nieuwbouw, wel heb ik nieuwe kabels getrokken.
(Dubbel afgeschermd en hij voelt net zo dik aan als die kabel van eneco)
Greetz
Ik ken de huidige aansluitmethodes van UPC niet, want die willen nog wel eens wijzigen.
Wat ik wel weet is dat er allereerst op de inkomende groene kabel een Galvanische scheider moet komen.
Dat is een blokje van ca 4 x 7 cm en 3cm dik, met 1, 2 of 3 uitgangen
-Heeft hij 1 uitgang, is het puur een galvanische scheider. Op de uitgang komt dan volledig signaal te staan te weten: DATA, TV en Radio.
-Heeft hij 2 uitgangen, heb je 2 DATA/TV/Radio uitgangen. Eignelijk dezelfde als hierboven, maar dan met een evenredige 2 verdeler ertussen. Een splitter, zeg maar...
-Heeft hij 3 uitgangen, is dat vaak een Female voor de radio, een Male voor TV en een schroefconnector (F-connector) voor DATA.
Wederom hetzelfde als het model met de 2 uitgangen, maar dan is 1 van die uitgangen intern gesplitst naar een Radio en een TV uitgang.
In dit geval is de TV uitgang meteen ook al retour geschikt gemaakt voor een aansluiting van internactieve TV. De Setup box, de DTV decoder, de digitale box. Er zijn legio termen voor.
UPC houdt van verwarring...
De hamvraag is nu: Waar komt je kabel de woning binnen?
Je beschrijft dat het geen nieuwbouw is, dus is het redelijkerwijs aan te nemen dat je kabel in de woonkamer binnen komt.
Dan hangt het af van het toendertijd geldende beleid van UPC hoe je installatie nu aangesloten moet worden.
Je signaal zal eerst galvanisch gescheiden moeten worden.
Daarna zal je internetsignaal (je DATA dus) afgetakt moeten worden.
Daarna kun je het resterende signaal splitsen naar 2 aansluitingen.
Elke aansluiting bevat dan Radio en TV signaal. Dat dus nog steeds retour geschikt is!
Aan het end zou ik een "normale" Contactdoos plaatsen. Zo een met een radio en een TV uitgang. Neem niet die goedkope modellen, want die kunnen wel wat verstoring veroorzaken.
Kijk eens of je een TWO 108 kunt krijgen.
Onderstaande mag je vergeten als je geen zin hebt in te technisch geneuzel
Vanaf 88 tot 108Mhz is het radio, dus worden die signalen geleid naar de radio (female) aansluiting op zo'n contactdoos.
Laat je geen TWO 140 aansmeren, want dan wordt de 125Mhz, die voor de decoder essentieel is, óók naar de radio aansluiting gestuurd, waardoor digitaal niet meer gaat werken. Tenminste... Dat was met de oudere modelen altijd zo.
Bij die contactdoosjes, zitten ook vaak behuizinkjes die je zo tegen de muur kunt schroeven.
Zo zou het moeten werken.
Heb je nou meer TV's in je woning, zou ik de tweede aansluiting van je splitter wederom in tweeen splitsen, wat beter is dan alles in drieen.
Want dan zou je decoder wel eens te weinig signaal kunnen krijgen.
Dat hoeft niet, maar het is verstandig dit wel zo te doen.
Kun je eens aangeven waar de kabel binnenkomt?
En heb je daar een foto van?
Dan kan ik daar wat handiger op inspelen...
Het is bv mogelijk dat je een CMO hebt gekregen.
Dat is een bakje dat je op de bestaande wandcontactdoos kunt aansluiten/zetten.
Daarin heb je een DATA, TV en Radio aansluiting. Het is een gemakkelijkere versie van de eerder omschreven galvanische scheider met 3 aansluitingen.
In dat geval kun je de kabel van de TV-aansluiting (male) rechtstreeks in de decoder planten.
Na de decoder kun je de uitgaande coaxkabel doorlussen naar alle TV's (incl de TV bij de decoder).
Daarmee blijf je analoog (normaal) signaal houden op al je TV's en kun je ook "meekijken" naar het beeld van de digitale ontvanger op andere TV's in de woning.
Al eerder een tekening gepost.
Kabel komt binnen in de meterkast, en vanuit dat punt wil ik gaan verdelen. Lijkt me het handigst.
Greetz
Allereerst, sorry als ik dit topic weer omhoog schop, maar ik geloof dat de topicstarter nog niet helemaal overtuigd is. Bovendien was ik op vakantie :-)
@Fantomaz, ik vraag me een beetje af of je het hele topic gelezen heb.
Ik denk dat je eigenlijk meer problemen oproept bij de topic starter dan dat je duidelijkheid schept in het hele verhaal.
Ik weet niet of je het weet maar een normale multitap heeft oplopende dempingen, waarmee je hetzelfde effect bereikt. Van een goede multitap weet je zeker dat ie voldoende HF afgeschermt is, van extra verbinding met F-stekkers moet je nog maar afwachten hoe dat zit.
Even een stukje van de website van UPC, in dit geval over digitale TV zie pag. 23, UPC Installatiehandleiding_DTV.pdf (offline)
Ze hebben het hier over een FDU-44 of een DBA-01 versterker. Anyway, er staat luid en duidelijk, dat je in ieder geval moet zorgen voor een versteker die retourgeschikt is. In de handleiding over internet heb ik zo snel niks kunnen vinden over de situatie met versterker.
Als AOP zou ik gewoon een Tras1000B nemen, daar de versterker op knopen, en op de retourgeschikte kant van de versterker de upc modem, eventueel kan je altijd nog de UPC modem, met een normaal verdeelblokje voor de versterker aansluiten, mocht dat nodig zijn.
De modems die ik op deze manier online heb gebracht zijn tot op de dag van vandaag nog steeds online. De verbinding is prima, geen enkel probleem. Er zijn ook mensen die er mee bellen, en dat werkt flekkeloos anders had ik het gehoort.
Hoor nog eens wat die verkoper er precies op tegen heeft eigenlijk om dat modem aan te sluiten direct op je versterker. Ben wel benieuwd eigenlijk.
[edit]
Oja nog even dit wat ik net nog zag
Bij de GHV20M wordt Forward 12dB versterker. Backwards inderdaad niet, dat is alleen pasief. Wat hetzelfde effect geeft als dat je de modem buitenom zou laten lopen, dan wordt er backwards uiteraard ook niks versterkt.
Als retour ook actief versterkt wilt hebben (wat je denk ik niet nodig hebt, want de afstand is relatief klein) dan moet je iets als een GHV820A + losse multitap nemen (wat uiteindelijk inhoud dat al je aansluitingen retourgeschikt zijn). Deze versterkt Forward het signaal met 21dB en Backward maximaal met -1,5/20dB (instelbaar door potmeter)
@ Djerikp
Mijn complimenten voor je scherpe inzicht.
Ik was bij lange na nog niet overtuigd.
Na de laatste antwoorden van enkele mensen was mijn overzicht weg en heb ik het op de lange baan geschoven.
Met jou feedback schijnt er meer (weer :wink: ) licht op de zaak.
Over ca. een maand komen alle plannen tot uitvoering, en zal ik de opstelling voor de zekerheid nog ff posten.
Bedankt en alle tips, trucs, tekeningen of links naar voorbeeld-opstellingen zijn/blijven welkom :mrgreen:
(topic nog niet sluiten aub)
Ik heb volgende week nog een klusje hier, waarbij ik dus ook een upc modem achter een versterker heb welliswaar gaat het daarbij om een GHV830A, maar dat maakt verder niet uit, de actieve versterkering gebruik ik toch niet.
Ik zal je laten weten hoe dit is gegaan.
