Aankoppelen Henrad Compact Plus type 33 400 x 1000
Ik heb bovenstaande radiator nieuw gekocht via internet. Bij het kopen kon ik niet opgeven of hij links of rechts aangesloten moest worden, dus ik dacht dat dat niet uitmaakte, volgens specificaties heeft hij 4 aanspuitpunten.
Bij aankomst bleken de 2 onderaansluitingen afgesloten met een dop (met een + gat, lijkt op een enorm grote kruiskop) en de 2 bovenaansluitingen open. De radiator dient aangesloten te worden aan de rechter zijde.
Kan ik deze + afsluitingen op 1 of andere wijze losmaken, heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig ?
Alvast bedankt.
Foto van de afsluiting, ik heb m geprobeerd los te draaien met een tang , vandaar de bramen op de lak.
Het kruis is ongeveer 14 mm doorsnee.
Dit is de radiator.
Dit zijn tijdelijke doppen, die je inderdaad MOET vervangen voor een blinddop, een ontluchter of een aansluiting.
Je draait alleen het kunststof deel eruit, niet de buitenring. Vandaar dat het je niet lukt.
Met een platte schroevendraaier gaan ze er echt zo uit. Zonde dat je nu de radiator al flink beschadigd hebt...
Dat kruis dat je ziet is een kunststof plug. Deze moet je verwijderen. Ze gaan vaak lastig omdat ze meegespoten zijn
Die doppen draai ik er meestal uit met een flinke platkop schroevendraaier. Waar jij de tang op hebt gehad is waar de plug ingedraaid zit.
Het uitdraaien is gelukt met een platkop schroevendraaier . Ik heb de linkerkant voorzien van een afsluitdop met rubber rand en boven een ontluchtingsventiel.
Ik wilde nu de leidingen weer aansluiten , de aanvoer krijgt geen kraan, ik kan bij de bouwmarkt echter geen aansluitstuk vinden met rubber ring, alleen als er ook aftappunt bij zit maar dat lijkt me onzinnig zowel boven als onder. Bestaat zoiets wel of kan ik een CV puntstuk gebruiken met teflon tape?
Gewoon puntstuk kan opzich wel, gewoon met hennep of teflontape verpakken.
Waarom wil je geen kraan toepassen? Je hebt dan namelijk het probleem dat je de installatie niet inregelen kan. Als andere radiatoren wel kranen hebben, hebben die veel meer weerstand dan deze radiatoren.
Ik zou in elk geval één manier maken om te regelen, dus of een kraan, of een voetventiel. Liefst gewoon beide.
Dank je, ik zal morgen even wat hennep halen ik las ergens dat dat beter is dan teflon.
Waarom geen kraan, het is de laatste radiator aan een 15 meter lange leiding t.o.v. de ketel. Bovendien de enige aan de oostkant van de huiskamer, onder een flink raam.
De andere kant van de huiskamer/keuken heeft vloerverwarming.
De oostkant van het huis (een steense muur uit 1890) is altijd te koel geweest, ondanks dat de radiator daar altijd vol open heeft gestaan . Boven is het altijd aangenaam, zal wel komen doordat de houten vloeren meer warmte doorlaten dan betonnen vloeren. Ik heb de oostmuur nu van binnenuit geïsoleerd, maar verwacht niet dat de radiator nu moet worden afgeknepen (en anders zet ik de vloerverwarming aan de andere kant van de kamer gewoon een graadje hoger, die staat nu onder de 45 graden).
