Radiator behuizing verwijderen Henrad softline.
Wij hebben radiatoren van Henrad de softline compact.
Nu wil ik ze eens heel goed schoonmaken aan de binnenkant maar hoe krijg ik ze los?
Ben vanmiddag ook bij de verwarmingswinkel geweest, maar hun zeiden dat ze dat niet wisten omdat ze zelf geen ombouw verwijderen( beetje raar) ook gaven ze me te kennen als ze dat wel deden ze dit vast met een schroevendraaier zouden doen en ik kon ze draaien, maar gaf al aan dat dat niet lukte. Was geen steek verder dus.
Weet iemand hoe ik deze radiatoren los kan halen? Ik weet alleen dat het witte ding zoals op de foto met de opening boven in, ik die 180 graden zou moeten draaien en dan ze zijkant en de bovenkant los kan halen.
Maar ik krijg bij geen 1 van de radiatoren het witte ding andersom gedraaid, niet met een tang, schroeven draaier of wat dan ook ze zitten allemaal even vast.
Zie ik iets over het hoofd?? Of moet ik juist iets anders doen.
Groetjes Dopje.
Volgens mij moet je de plastic ring draaien die om de aftapper zit.
Zodat de opening naar beneden zit.
Je zou eigenijks met een schroevendraaier hem zo moeten kunnen draaien.
Of met een schroevendraaier op het randje tikken.
Bijzonder dat het zo ingewikkeld moet. Iemand een bedrijf die ook nieuwe ringen levert en de haakjes aan de bovenkant? Wat een rotzooi, kan ook zijn dat ik niet technisch genoeg ben...
Een handleiding om de omkasting op zijn plek te krijgen kan ik nergens vinden...
Hallo, via onderstaande link vind je documentatie, op pagina 151 vind je misschien wat je zoekt:
https://www.henrad.eu/henrad1/wp-content/uploads/HR-TD-NL.pdf
Die ronde dingen onderaan die je een halve slag moet draaien hebben code R3201
De clips die het bovenste rooster aan de 2 uiteinden vasthouden zijn R3207
En de clips die bovenaan in het midden van het rooster komen R3206
Ik heb er enkele online gevonden bij Saniheat, maar er zijn waarschijnlijk wel meerdere plaatsen waar je deze kan vinden
Nou, ik heb het sleuteltje maar het lukt nog steeds niet. Aangezien ik de toevoerbuizen graag wil laten zitten kan ik de zijpanelen niet ver genoeg naar buiten doen om de ring te monteren aan het zijpaneel.
Het zijpaneel lijkt wel te rusten op de aansluiting, wat er op zou wijzen dat het paneel bovenaan niet correct bevestigd is aan het bovenste rooster...
Als je wel wat ruimte hebt tussen de cirkelvormige opening in het zijpaneel en de buis aansluiting moet je als volgt te werk gaan:
1. de ring langs de binnenzijde (dus tussen zijpaneel en body vd radiator) op het zijpaneel klikken. De ring van het paneel moet passen in de groef van de plastic ring. Opening van de plastic ring moet naar beneden wijzen.
2. Zijpaneel met ring op zijn plaats duwen, tegen de body vd radiator
3. Ring met de sleutel 180 graden draaien zodat de opening van de ring naar boven wijst. Dit is enkel voor de borging en hoeft niet echt als het paneel uit zichzelf al goed op zijn plaats blijft.
