Henrad Alto Plan wordt niet warm
Beste lezer,
Ik heb een paneelradiator vervangen voor een verticale Henrad Alto Plan.
Ik heb een middenaansluiting gebruikt, de aanvoer zit links, de retour rechts (staan beide vol open). Bovenin links en rechts zit een ontluchter.
Probleem waar ik tegenaan loop is dat radiator niet warm wordt. Ik heb vandaag de thermostaatkraan vervangen en dit bood niet de oplossing.
De leidingen worden niet warm.
Leidingen worden wel warm als ik de radiator ontlucht (er komt geen lucht uit, enkel water, op den duur is dit warm).
Ik heb alle retour ventilen van mijn andere radiatoren dicht gezet, centrale thermostaat aangezet, cv slaat aan, Henrad blijft koud. Maar als ik de onluchtingsnippels open zet, worden de buizen warm en op den duur de radiator ook.
Wat kan dit zijn, is het toch nog meer lucht? Ik heb het systeem nog niet laten afkoelen.
De Henrad is aangesloten als het eerste plaatje in bijgevoegd bestand.
De paneel radiator die er zat werkte goed.
Ik hoor graag jullie gedachten.
Gr,
Stephan
Bijlagen
Welke leidingen worden warm bij ontluchten?
Een foto van de feitelijke situatie geeft ons meer duidelijkheid dan uw woord dat u de handleiding heeft gevolgd.
Probeer het "onluchten" eens met de thermostaatkraan dicht.
Je krijgt dan water via de retour binnen, of niet, maar dan weet je ook meer.
@Jackd, heb ik gedaan, dan komt er ook water uit.
Ik bedacht mij zostraks, ik heb nog een plieger verticale radiator elders hangen, daar duurde het behoorlijk lang voordat alle lucht er uit was. Deze functioneert nu goed.
Foto van de situatie.
Lopen die leidingen achter de plaat langs naar boven?
Dan zou daar wel eens een luchtbel in kunnen blijven hangen.
