Verticale radiator Henrad Alto wordt niet goed warm
Ik heb 1 (verticale) radiator (Henrad Alto) in mijn huis die niet goed warm wordt (enkel bovenste 30%), ik ben het forum doorgelopen en heb nog geen oplossing gevonden.
- De radiator staat op de eerste verdieping aan de achterkant van het huis,
- Mijn CV-ketel staat op de tweede verdieping aan de voorkant van het huis.
- De standleiding is een 25mm Uponor die in het midden van het huis naar beneden loopt.
- Zowel op de eerste verdieping, als de begane grond worden de radiatoren middels een CV-verdeler gevoed met een 16mm leiding.
- De betreffende radiator wordt echter gevoed door de begane grond verdeler, omdat hier nog 1 vrije groep was.
- Remeha CW5 ketel
Mijn aanname was, dat het communicerende vaten-verhaal geen problemen veroorzaakt in deze hoogteverschillen. De radiator in de badkamer (2e verd) wordt gevoed vanuit de verdeler op 1 en werkt prima. Inregelen van het systeem middels voetventielen geeft onvoldoende effect.
Op de begane grond heb ik 2 zelfde radiatoren, deze werken na inregelen prima. Ik twijfel eraan of de lengte van de leiding wellicht een issue is, heeft iemand een idee? (pompvermogen heb ik van (80) fabrieksinstelling op 100 gezet. Max stooktemp is 50C.
1. inregelen doe je bij voorkeur met een dubbel instelbare radiatorkraan.
2. Als u alle radiatoren, behalve de niet functionerende, dicht doet. Wordt die radiator dan wel warm?
Zo ja, dan heeft u toch niet goed ingeregeld of zit er toch echt te veel weerstand in de leiding (=lengte etc).
Zo nee, dan controleert u of de radiator ontlucht is, de radiatorkraan open is, het voetventiel open is.
Nog niet warm? Dan is er een probleem met de aanvoer- en/of retourleiding.
3. Hoort er een stijgbuis oid in die radiator?
1. inregelen doe je bij voorkeur met een dubbel instelbare radiatorkraan. Ik doe dit middels voetventiel-imbus
Zo nee, dan controleert u of de radiator ontlucht is (is ontlucht), de radiatorkraan open is (net heb ik voor de zekerheid de thermostaatkraan verwijderd), het voetventiel open is (check, open).
dit heb ik geprobeerd, mijn ketel ging pendelen, hij werd beter warm, maar onvoldoende.
3. Hoort er een stijgbuis oid in die radiator? nee, de Henrad Alto heeft geen stijgbuis. Ik heb en identieke radiator 1 verdieping lager , 1 meter meer naar achter (in het huis) en die werkt goed.
Ik ben er uit, hopelijk kan ik andere met een soortgelijk probleem uit de brand helpen. Ik heb contact gehad met Henrad, de fabrikant van de radiator.
Ik heb een Danfoss thermostaat kraan, hierbij zit onder de thermostaatknop een instel-ring (heb ik in mijn kluscarriere nog nooit gezien), en deze hoort vanuit de fabriek op 100% te staan. De bleek vrijwel dicht te staan. Het eraf klikken van de knop, en draaien aan het ringetje was de simpele oplossing!
