Hallo allemaal! Hopelijk hebben jullie een goede tip voor ons!
Er zijn bij ons in huis twee radiatoren die het niet (goed) doen – in de slaapkamer en in de naastgelegen studeerkamer. De radiator in de slaapkamer wordt wel warm aan de bovenkant, maar blijft steenkoud aan de onderkant. De radiator in de studeerkamer wordt helemaal niet warm – ik voel wel wat warmte aan de aanvoerpijp die uit de muur komt.
Deze twee radiatoren komen wat betreft afvoer samen in een t-stuk in de slaapkamer, waarna ze even verder samen komen met de ‘centrale’ afvoerbuis.
Gisteren zijn we hier al een hele tijd mee bezig geweest en hebben het systeem bijgevuld (stond nog wel gewoon in het groen, maar gewoon voor de zekerheid) en ontlucht.
Toen ik de algehele weigeraar ontluchtte kwam er alleen maar water uit, en eigenlijk gold hetzelfde voor alle radiatoren in het huis, behalve 1 – toevallig de best werkende in het huis.
Ik ben gaan zoeken op internet en kwam onder andere tegen dat er wellicht rotzooit in de radiator zit – ik heb toen via het aftapkraantje behoorlijk wat water weg laten lopen en merkte toen dat de bovenkant wel warm werd. Zodra het aftapkraantje weer dicht zat stopte het warm worden ook weer – na 5 minuten was hij dan nog enkel wat lauw aan de bovenkant.
Voor mij als leek lijkt het er dus op dat het water niet ‘doorloopt’ en dat er ergens een blokkade zit. Ik las hier in het forum en ook op andere sites dat wellicht de afvoer dicht gedraaid zit. Ik heb geprobeerd met een inbussleutel de boel open te draaien, maar volgens mij heb ik dat niet goed gedaan, want er kwam alleen maar wat water uit lopen. Ik zou dus niet goed weten hoe dat moet.
Maar, aangezien de radiator in de slaapkamer ernaast samenkomt met de afvoer van de weigeraar en alles koud is tot de verbinding met de centrale pijp, heb ik het vermoeden dat het misschien wel ergens aan/bij het verbindingsstuk ligt? Ik vind het opmerkelijk dat juist deze twee radiatoren die samenkomen allebei problemen hebben.
Ik zal straks even wat foto’s maken van de situatie en het type ketel en dat soort dingen opzoeken, maar beide radiatoren hebben de aanvoer en de afvoer aan eenzelfde kant en er zitten ouderwetse aan/uit knoppen op.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
