Radiatoren werken niet meer na verwijderen en aansluiten
Ik heb één van de 7 radiatoren in ons huis verwijderd om het te verven en heb het daarna weer goed aangesloten. Daarna heb ik alle radiatoren ontlucht en de CV ketel bijgevuld (gaat niet hoger dan 1.6)
Echter blijkt dat de verwijderde radiator alsmede 2 andere radiatoren (alle drie aan dezelfde kant van ons huis) niet meer werken. De overige radiatoren, die als eerst aftakken van de hoofdbuis van de CV ketel, worden wel goed warm.
Ik heb gemerkt dat naarmate de hoofdbuis verder afligt van de CV ketel, dat het steeds kouder aanvoelt tot aan de 3 niet werkende radiatoren. Ik hoor wel gewoon het water stromen door de radiatoren.
Wat is hier de oorzaak en hoe kan ik dit oplossen? Iemand een idee?
@KlusserHein
De voetventielen waren altijd al half open.
Ik heb uiteindelijk het volgende gedaan:
1. Kranen van alle radiatoren aan de werkende kant dichtgedraaid.
2. Daarna de voetventielen van alle niet werkende radiatoren helemaal open gedraaid.
3. Ik ontdekte toen een foutmelding op de CV ketel over dat de aanvoertemperatuur de maximale waarde heeft bereikt.
4. Deze foutmelding verdween toen ik de kraan van een werkende radiator weer open draaide. Direct daarna hoorde ik opeens heel wat water naar de niet werkende kant stromen en alle radiatoren werden goed warm.
Ik weet niet wat het heeft opgelost, uw voorstel of dat ik de kraan van een werkende radiatoe dicht en weer open moest draaien. Desalniettemin, dank voor je hulp!
evree
