Radiatoren werken niet goed
Betreft een CV ketel van Remeha, model Avanta.
Minder dan 1 jaar oud.
Hoewel we af en toe de foutcode E5 kregen en er dan geen warm water of CV is, werkte onze CV prima. Nu is het echter zo dat de radiatoren het niet meer goed doen. Ik heb zelf al in de handleidingen gekeken naar dingen die fout kunnen zijn, maar daar word ik niet veel wijzer van. Zowel de CV als de SWW functies staan aan, maar toch zijn de radiatoren koud (zitten alledrie vlakbij de CV ketel op dezelfde verdieping). Als ik in het menu bevestig dat zowel CV als SWW aan moeten staan (dus ik verander niks aan de instellingen), lijken de radiatoren een opleving te hebben en warmen ze op. Na een halfuur zijn ze echter weer koud. Omdat ze eerst wel warm worden, betwijfel ik of het met luchtbellen te maken heeft, maar dit weet iemand anders vast beter. Ook is de druk in de ketel boven 0,8 bar. Thermostaat zetten wij meestal op 20 graden. Er is ook af en toe een tikkend geluid te horen uit 1 radiator.
Hulp gewenst!
Zitten de leidingen wel goed aangesloten?
Plaats eens een foto van leidingen onder de ketel zit.
en hoe zijn radiatoren aan gesloten daar ook foto van.
Een update: ik ben erachter gekomen dat de radiatoren temperatuur houden als de thermostaat op een hogere temperatuur wordt ingesteld. Het is dan nodig om wanneer ik merk dat ze weer koud worden de temperatuur op te schroeven. Dit is natuurlijk niet normaal, dus graag alsnog tips!
Op een foto is te zien dat het display een puntje aangeeft, soms geeft deze 2 puntjes aan (volgens mij wanneer de radiatoren opwarmen).
Heb je op alle radiatoren thermostaat kranen zitten, en hangt er ook nog een extra thermostaat beneden?
De radiatorthermostaat knop staat op vorst stand.
iedere nummer is ongeveer 5 C.
Boven op de exspansie vat beugel zit een ontluchter daar ook ontluchten hoogste punt.
evree
