Zolderdak isoleren - PIR platen zwelband Agnes platen
Hallo Allen,
Ik weet, het zoveelste isolatie topic, maar er is nu eenmaal zoveel informatie en argumenten wat elkaar tegenspreekt. Maar hier is het plan.
De gordingen zijn 16cm dik, Hier wil ik 16cm PIR platen in drukken met tand/groef systeem, de naden afplakken met alu tape, rondom de platen zwelband plakken en het geheel afwerken met Agnes platen rechtstreeks op de gording schroeven
Mijn vraag, denk ik nu te makkelijk? zie ik iets over het hoofd?
Ja, je ziet het eea over het hoofd.
Hoe is de opbouw van je dak nu? Dan is er pas antwoord te geven.
Agnes platen hebben meer ondersteuning nodig.
Het betreft een standaard zadeldak uit 1973. Van binnenuit zie je de houten platen zitten. Er zal wel wat isolatie zitten maar dat zal 1 á 2 cm houtcement platen of tempex zijn.
Agnes platen zijn toch niet zo bijzonder? platen van 240 lang met 6 schroeven rechtstreeks op de gording? In het ergste geval misschien extra panlatten om ze erop te schroeven.
Een standaard dak bestaat niet :lol:
Kijk eens wat er onder de pannen zit.
Ik zal morgen eens onder de dakpannen kijken.
ik ben natuurlijk geen expert. maar de zolder is brandschoon, kurkdroog, geen schades. Ik dacht isolatie in drukken en gaan. :D
Even voor een helder beeld, je bedoel dat je van binnen houten platen hebt en als je onder de dakpannen kijkt zie je ook houten platen? Dus geen isolatie maak ik er uit op?
Vandaag een oud afzuigkanaal gevonden in het dak. Er zit witte tempex als isolatie in het dak.
Dus heeft dat nog effect op mijn originele plan?
Ik heb net en beetje te weinig kennis in deze situatie, bij mij kon ik direct tegen de onderkant aan plaatsen. Het punt is wat doet vocht, dat zal het grootste probleem kunnen zijn. Misschien moet je wel tussen de onderste plaat en de PIR plaat een spouw laten die ventileert.
Misschien is er iemand hier die dat beter kan vertellen dan ik.
Wellicht handig te vermelden of het underlayment plaat is, OSB of spaanplaat.
Ik heb even een tekeningetje gemaakt hoe ik denk (als ik je goed heb begrepen) wat jou dak situatie is, wellicht help ik je hier een stukje verder mee.
Als er onder de pannen geen folie zit, plaats je aan de binnenkant gewoon een dampremmende folie voor de isolatie.
Dit is een standaardoplossing die al veel is beschreven, zo goed ik weet altijd op dezelfde manier.
De afwerkingsplaten aan de binnenkant komen op een rachelwerk. Niet rechtstreeks op gordingen.
Bedankt voor informatie. Die tekening is exact mijn situatie.
wat folie betreft en/of luchtspouw tussen het dakbeschot houden kom ik deze informatie op meerdere plekken tegen:
Link verwijderd, we beoordelen hier geen produkten, zie de forumregels, mod.
geen luchtspouw dus, zeker omdat de zolder zoals genoemd kurkdroog is.
Daarnaast als je PIR platen gebruikt voorzien van aluminium is dit ook luchtdicht. rondom zwelband, naden eventueel met alu-tape.
Echt lastig om een relatief "eenvoudige" klus te doen met zoveel tegenstrijdige informatie op het internet :roll:
Nou het lastige is dat je als particulier niet elke dag je dak isoleert. overal staat "makkelijk zelf te doen"
vervolgens ga je er een beetje in verdiepen om daarna in een wir/war van argumenten terecht te komen.
Hier een filmpje. Zo wilde ik het gaat doen alleen dan met PIR platen ipv glaswol
In het filmpje word geen luchtspouw genoemd, geen folie, :roll:
Ik weet niet of dat zwel band nu direct nodig is, ik heb een rol van 100m kimband gekocht en een paar emmertjes vloeibaar rubber. Alle hoeken en naden heb ik hiermee dicht geplakt, hier voor waaide ik weg op zolder. Ik heb 2de keus PIR platen gekocht van 12cm dik met 2 kanten aluminium. Dat tape ik dadelijk rondom af met alutape. Als ik zo weer boven ben zal ik even een paar foto's maken.
Ik ben wel benieuwd naar die "tegenstrijdige informatie". Hier op klusidee is dat als het goed is niet het geval.
Als je voorbeelden hebt, hoor ik het graag (mag in PB als het commerciele sites zijn).
Ik bedoel niet direct op klusidee. Maar de informatie op diverse websites en aanbieders.
wel/geen luchtspouw, wel/geen folie, etc, etc
Ik wil mijn dak gaan isoleren zoals in het filmpje van de blauwe bouwmarkt, alleen ipv glaswol PIR platen met aluminium.
geen luchtspouw en geen folie dus om de genoemde redenen.
Heb je PIR met aluminium folie aan 2 zijden of heb je PIR zonder? Als je zonder aluminium hebt dan kan je beter de dampremmende folie gebruiken zoals IJkenhout al schrijft.
Ik moet het nog kopen maar er zijn genoeg aanbieders die PIR platen met 2 zijdig aluminium aanbieden.
PIR heeft een hogere isolatiewaarde en makkelijker te verwerken ten opzichte van glas/steen wol.
Het principe is gewoon dat de binnenkant dampdichter moet zijn dan de buitenkant. Er zijn vele manieren om dat te bereiken.
PIR lijkt makkelijker te verwerken, maar dat is maar schijn. Rondom krijg je snel kieren. Een wol kan je een klein beetje comprimeren zodat er geen kieren zijn. En de hoeveelheid kieren bepalen uiteindelijk het resultaat van de isolatieklus.
