Zolderdak isoleren tussen balken
Ik wil een deel van het schuine dak van de zolder van onze woning uit 1935 opnieuw isoleren na het oplossen van een lekkage. Nu ben ik me aan het verdiepen en ben ik tot een mogelijke aanpak gekomen, maar zit ik toch nog met wat vragen. Na het verwijderen van de oude isolatie (zo'n 5cm glaswol) zitten er enkel nog de dakpannen en het houten dakbeschot. Ik wil de isolatie tussen de gordingen houden zodat de balken zichtbaar blijven, daar heb ik zo'n 15cm voor.
Het idee is om het als volgt van buiten naar binnen te isoleren:
  • Dakpannen
  • Houten dakbeschot
  • Verticale ventilatielatten (geschroefd op het dakbeschot)
  • A-therm PIR 8cm (Geklemd tussen de gordingen en spanten + gepurd waar nodig)
  • Horizontale rachels (22x50) (geschroefd, nog geen idee hoe ik dat stevig kan maken?)
  • Gipsplaten (geschroefd op de rachels)
De vragen die ik nu heb:
  1. Is deze opzet een beetje logisch? Zijn de ventilatielatten bijvoorbeeld nodig? Ik lees hier verschillende dingen over namelijk.
  2. Hoe kan ik de horizontale rachels voor de gipsplaten goed bevestigen? Schuin in de spanten? Of kan ik beter eerst rachels vlak op de spanten bevestigen (wellicht in een inkeping in de PIR plaat) zodat ik ze daarop kan schroeven?
  3. Is deze aanpak vocht-proof? De zolder wordt een leefruimte waar dus verwarmd zal worden.
  4. Het dakbeschot is op sommige plekken niet helemaal dicht (bijv. door knoesten) . Is het beter om dit dicht te maken, en zo ja, hoe?
Met vriendelijke groet,
Tim
