Zolderdak extra isoleren vanuit binnenzijde
Hallo mede klussers,
Ik wil mijn zolder dak aan de binnenzijde extra isoleren en er 2 slaapkamers van maken.
Het is een woning uit 1981. Het pannendak bevat aan de buitenzijde al beperkte isolatielaag van 3 á 4cm piepschuim. De piepschuim zit op spaanplaten van +/- 2cm.
Er staan ook 2 later geplaatste dakkappelen op waarvan het platte dak aan de buitenzijde al +/- 9cm PIR isolatie op zit (aldus dakdekker).
Aangezien het platte dak van de dakkappelen al goed is geïsoleerd wilde ik daaronder niet isoleren ook om vochtproblemen te voorkomen.
Onder het overige dak had ik het volgende in gedachten (opbouw van buiten naar binnen):
  • 3cm Piepschuim
  • 2cm Spaanplaat
  • dampdoorlatende folie
  • 2cm Luchtspouw
  • PIR platen ~7cm
  • Rachels
  • Dampdichte folie
  • Gipsplaten
Alleen over de luchtspouw twijfel ik. De ene keer lees/hoor ik dat dit verstandig is zodat condens weg kan. De ander geeft aan zonder luchtspouw geen condens.
Vragen:
  • Wel of geen luchtspouw?
  • Moet de luchtspouw op plaatsen open vanaf binnenzijde zodat er ventilatie ontstaat of juist niet?
  • Nog andere tips of opmerkingen?
Alvast bedankt!
Over wel/niet een luchtspouw zijn de meningen inderdaad verdeeld; bij jou kan allebei. Persoonlijk zou ik er wel één laten. Dan heb je nog zwakke ventilatie erachter (omdat de daken in begin jaren 80 niet luchtdicht op de muren zijn bevestigd).
Een spouw is nooit open vanaf binnen, altijd vanaf buiten. Anders krijg je namelijk condens en is je isolatie redelijk waardeloos.
Verder is de dampopen folie daar nutteloos; die hoort eigenlijk aan de buitenkant bovenop het piepschuim. Ook zou ik een dikkere PIR-plaat gebruiken: 7 cm PIR voor een dak is slechts de helft van de nieuwbouweis.
@Impie bedankt voor de reactie.
is het dan wellicht verstandig om dan enkele kleine gaten te maken onder de pannen?
De hoogte is beperkt in de zolder. Op de meeste plekken kan ik wat meer kwijt dan 70mm isolatie. Maar bij deurkozijn wordt 70mm al een probleem. Ik ben nog aan het kijken of ik op die plekken dinner isolatie materiaal kan vinden met hoge isolatiewaarde en het er nog mooi uit ziet.
Rebecca1977
