Zijn de Velux tuimelvenster ventilatieopeningen wel insectenwerend?
Ik woon sinds een half jaar in een gasloze nieuwbouwwoning met een ventilatieluchtwarmtepomp, vloerverwarming beneden en elektrische radiotoren boven.
Om dit systeem goed te laten werken moet er constant voldoende ventilatielucht binnen komen.
Daarom staan alle ventilatieroosters normaal gesproken altijd open.
Er zitten een aantal Velux tuimelvensters in de woning, type GGL, met ingebouwde ventilatieopeningen:
Nu heb ik sterk de indruk dat deze ventilatieopeningen niet goed insectenwerend zijn, want er komen zeer regelmatig o.a. huisvliegen in huis, terwijl ik er altijd voor zorg de deuren zo veel mogelijk gesloten te houden, en ik bij de gewone ramen overal permanente horren heb geplaatst.
En ik heb een keer toen ik een raam open zette een vlieg in de raamsponning zien zitten op deze plek:
Volgens de beschrijving van Velux hebben deze ramen ventilatiefoam voor de ventilatieklep en een insectenfilter, maar sluiten die de ventilatieopening wel goed genoeg af?
Wat is jullie ervaring met dit type ramen?
Kan ik hier iets aan verbeteren?
Thuis 2x een GGU, maar geen last van vliegen in die ruimte.
Dank je Walker.
Ik ben er toch zo goed als zeker van dat het bij mij wel een probleem is.
Als ik het goed begrijp is het verschil tussen de GGL en GGU versies alleen het materiaal, klopt dat?
Als de verdere constructie hetzelfde is, zou het dan kunnen dat er bij mijn ramen (vier stuks GGL) iets ontbreekt, zoals (een stuk van) die ventilatiefoam of dat insectenfilter?
Insecten ga je in huis niet voorkomen. En af en toe je ramen tegen elkaar open en ze zijn weer vertrokken. Oo nee u heeft er horen zitten
Ik zou dit gewoon opvragen bij de fabrikant, en dan maar hopen dat ze die vraag sneller
beantwoorden als een vraag voor een offerte voor een aantal ramen...
(bij ons hangen er inmiddels een stel van een ander merk, daar zijn ze wel behulpzaam)
Gewoon even bellen, je kunt daar gewoon een technicus aan de lijn krijgen en krijgt per mail evt een samenvatting van het gesprek.
