Wat zijn dit en kunnen we deze verwijderen t.b.v. plaatsen aluminium horren?
Beste klussers,
Graag zou ik willen weten wat deze witte kapjes zijn. Ik wil vandaag aluminium plisse horren plaatsen aan de buitenkant van mijn kunststof kozijnen schuifpui, maar de firma heeft laten weten dat deze kapjes verwijderd moeten worden voor het plaatsen van de horren. Wat zijn deze kapjes en kan het kwaad om deze te verwijderen?
Ik hoor het graag!
Mvg,
Titel aangepast - niets is urgent, je had het ook eerder kunnen vragen - mod
Ventilatiedingetjes voor het glas?
Je moet er eigenlijk vanuit gaan dat een fabrikant nooit zomaar iets zou plaatsen als het niet nodig is.
Zoek eens naar “ wind water afdekkapjes” . Dan kom je tegen dat het dient voor de afwatering in het kozijn.
Kan het kwaad om deze kapjes te verwijderen en hier een aluminium hor profiel tegen aan te plaatsen voor een plissehor?
Edit: Zoals te zien is op de foto's heeft mijn schuifpui over de totale lengte 4 van zulke kapjes. Ik hoef maar 2 te verwijderen om de hor te plaatsen. Kunnen de andere twee kapjes eventueel condens water afvoeren of zijn de andere twee kapjes alleen voor dat helft van de schuifpui?
De kapjes kan je weghalen, erachter zullen gaten zitten.
Ga je de gaten afdichten met het plaatsen van de hor?
Zou mooi zijn als het nieuwe profiel rekening houdt met die gaten, zodat de functie behouden blijft.
Dank voor de reacties.
De kapjes heb ik zojuist weggehaald. Daarachter zit inderdaad een opening. De gaten zullen hoogstwaarschijnlijk afgedicht worden bij het plaatsen van de hor. Ze komen straks langs om te installeren.
Wat als de aluminium frame van de hor deze gaten volledig afdicht? Zal dat problemen opleveren of valt het mee?
Het hor frame zal het niet waterdicht afdichten, denk ik. Het condenswater zal er wel tussendoor weglopen.
Zitten er in het kozijn, ook gaten? Dus als je water in het kozijn giet, waar de deur normaal zit, loopt het dan naar buiten?
Gewoon even overleggen, ik denk dat het wel meevalt.
Als je bij de schroeven van de horren tussen de hor en het kozijn kunststof ringen legt met de gelijke hoogte kan je alles laten zitten zoals het zit. Of zie ik dat verkeerd.
Deze gaten mag je niet afdichten. Gaten hebben een 2-ledige functie: Ontwatering en drukvereffening. Als het je wel doet zul je vanzelf de wateroverlast en de schade ondervinden.
John208
