Lekkage raam - Zijn de rubber strips te vervangen?
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb in mijn 20 jaar oude huis vrij regelmatig lekkage aan 1 kant. Waarschijnlijk bij hevige regen en een bepaalde windrichting.
Zie bijgevoegde foto's, de oude eigenaar had al een keer een rubber strip op het alu profiel onder het raam geplaatst, dat werkte dus niet. Ik heb deze verwijderd, de driepuntsluiting wat strakker gezet, dat werkte ook niet. Daarna ook weer een rubber tochstripje erop, maar lijkt allemaal niet veel verschil te maken.
Bijgevoegd de fotos van het raam, ook niet meer in perfecte staat helaas. Zijn er bekende issues met dit systeem? Zijn de rubber strips te vervangen en is dat nodig na 20 jaar?
signal-2024-02-23-122128_002.jpeg signal-2024-02-23-122128_003.jpeg signal-2024-02-23-122128_004.jpeg signal-2024-02-23-122128_005.jpeg
Ja. Die rubber strips zijn waarschijnlijk geen rubber maar elastisch kunststof. En door veroudering verliest deze zijn terugvering. Dus idd vervangen door een verse.
@Walker
Thanks! Hoe bepaal ik welke ik nodig heb? Moet ik ze daarvoor eerst verwijderen? Of zijn dit vrij standaard strips en is dit ergens van af te leiden?
Even aan de bovenzijde uit de sponning trekken, en een blokje er tussenuit knippen. Wil je een nieuwe, maar dan met meer aandruksterkte? Zoek dan even op solid seal afdichting. Deze zijn er voor zowel renovatie als voor kozijnen met een groef voor een afdichting.
Dank mooi klusje voor als het straks weer wat beter weer is, mocht ik er niet uitkomen komt er tegen die tijd een fotootje van het profiel hier :)
Hopelijk begint het seizoen voor vervangen er aan te komen zo halverwege juli.
Ik heb een stukje profiel uit het raam geknipt zie foto's:
Na wat zoekwerk kom ik uit bij Ellen kaderprofiel 1201 SCF. Klopt dit? En als ik dan met de sponning maten zoek naar solid seal lijkt Solidseal BS-512 ook te moeten werken, ondanks dat die net anders is. Kan ik die ook toepassen?
Wat je nu hebt is waarschijnlijk een SPV12. Deze is te vervangen door opnieuw een SPV12, of door een BS-512. De BS-512 heeft meer aandruksterkte (en meer materiaal), en zal daardoor wat moeilijker sluiten. Beide zijn gemaakt van TPE.
de 1201 is een siliconen profiel. Dat is veel zachter, en het werkingsbereik is kleiner.
Thanks, omdat ik geen lekkage wil en dus aandruksterkte en werkingsbereik (wellicht is er iets niet helemaal recht meer na 20 jaar) belangrijk vind lijkt mij de BS-512 de beste optie.
Deze is wel 2x zo duur als de 1201 (combinatie prijs+ bestellengte is 5m wat net op veel verlies uitkomt)
Maar met mijn redenatie wel de beste keuze vermoed ik? Of is de spv12 voldoende? Wil voornamelijk lekvrije ramen, kosten komen op de 2e plek :)
Ook een SPV 12 zal weer ca 10 jaar goed functioneren. Daarna wordt het geheugeneffect van het materiaal merkbaar minder.
