Raam beschadigt zijn eigen valsluitplaat
Mijn draai-klepramen maken hun eigen valsluitplaatjes kapot. Er slijt de hele bovenkant van af.
Ik dacht dat is een snelle fix dus ik heb er nieuwe valsluitplaatjes in gezet. Maar nu moet er geweld gebruikt worden om de ramen te sluiten of van stand te veranderen (draai - klep). Knakkende geluiden overal. De nieuwe valsluitplaatjes beschadigen direct! Het klinkt heel ongezond. Ook zit er linksboven in de klepstand een soort “steunarm” die elke keer een oplawaai krijgt. Dit gaat niet lang goed.
Zelf denk ik dat het bewegende deel van het raam enkele mm omhoog moet. Er is namelijk ter hoogte van de valsluitplaat geen mechanisme met afstelling. Links beneden lijkt er een stelschroef te zitten? Ik durf er nog niet aan te draaien. Foto’s van de kapotte en nieuwe valsluitplaten, het “steunarmpje” en de vermoedelijke “stelschroef”.
Ik denk eerder dat er iets met de sluitnokken aan de hand is. Maar gezien de algehele staat (en het slechte onderhoud) is het wellicht raadzaam om het hele mechaniek te laten vervangen.
Walker, waar zitten die sluitnokken? Dan plaats ik een foto. De zijkanten zien er op het oog goed uit mechanisch.
Boertje 125: dit zijn wel de juiste. De nieuwe hebben een mm meer lip boven en onder maar dat doet niks
Ik weet niet hoe ik 1:1 een antwoord kan posten dus dan maar zo.
Ik denk dat je gelijk hebt en dat de boel iets omhoog mag.
Of dat met die (stel)schroef kan??
Raam ondersteunen of weer loshalen, zodat er weinig/geen kracht op die schroef staat. Dan markeren hoe die nou staat en kijken wat er gebeurt. (tel het aantal slagen dat je de schroef draait zodat je die weer precies terug kan zetten)
Maros
