WZI via Danfoss RA-N kranen
Leandres schreef:
De discussie komt op gang, top!
Misschien dat een van de specialisten antwoord kan geven op het volgende:
In de grafiek die ik in een eerdere post stuurde is te zien dat de ketel strak op 75 graden graden aanvoer draait met een retour van ~45 graden. De ketel moduleert blijkbaar terug om heel kalm/langzaam te branden op deze waardes. Maar waarom??
Het opgenomen vermogen is blijkbaar vrij fors aangezien het water ruim 30 graden afkoelt voor het terugkomt bij de ketel.
Bernhard: waarop baseer je precies de gas besparing van ~50% wanneer een aparte ketel voor vloerverwarming op 45 graden aanvoer gaat stoken? De retour zal dan misschien 35 of 40 graden zijn?
Ik zou heel graag willen snappen waarom ketels werken zoals ze werken.
De ketel moduleert terug bij een te groot verschil tussen aanvoer en retour. daarom hoor je deze 20graden of kleiner te houden met het inregelen.
Zoals al eerder gezegd, als je 50% kan besparen, dan gaat nu de helft van het gas dat je verstookt je woning in, en de andere helft verdwijnt ergens...
De vraag is alleen waar? door de schoorsteen? dan zou je ketel een rendement van 50% hebben...(niet echt best..)
Door een 2e ketel te nemen kan deze volledig op lage temperatuur draaien, en dus een rendement halen van over de 100%, maar je ketel zal nu misschien op 95% zitten, dus 50% is er echt niet te halen.
Dank je Ingmar, ik dacht al dat ik gek werd.
Bernhard, leg eens duidelijk uit waar volgens jou de warmte nu blijft. Want warmte kan nooit verdwijnen.
De afgelopen 5 dagen heb ik 15 kuub gas per dag verstookt. Wellicht kunnen we hier nog iets mee. Jaarverbruik: +/- 2700 kuub
Wanneer ik de vloerverwarming op een eigen ketel plaats dan kan ik de huidige ketel (welke dan alleen nog de radiatoren op de bovenverdieping verwarmd) op 11kw zetten.
Ik ben alleen benieuwd of de besparing echt zo groot gaat zijn. Want met 50% besparing heb ik die 12kw solo ketel in een jaar terug verdiend.
Hessie, je snapt niet wat installatierendement is.
Installatierendement geeft aan of de werking van de radiatoren en de leidingen goed ontworpen en gemonteerd zijn. Een afwijking in de installatie geeft de ketel verkeerde informatie. De ketel zal dan op een hogere temperatuur gaan stoken dan nodig is. Het stilstandsverlies wordt dan heel hoog. Indien de ketel onnodig hoog gaat stoken gaat ook de flow over de radiatoren omlaag dat versterkt nog een keer het stilstandsverlies. Het Iinstallatierendement is een omschrijving waar de oorzaak ligt van het slecht functioneren van de ketel. Bij een hoog gasverbruik is de oorzaak bijna altijd een probleem in de installatie. Dat kan zijn een ontwerpfout, te kleine radiatoren, radiatoren niet ingeregeld of een hydraulisch probleem. Bij een auto zal meer benzine verbruikt worden indien de handrem aangetrokken is en bij lege banden. Bij de aangetrokken handrem zal er geen benzine wegdruppelen en ook niet bij de lege banden. Heb ik het nu beter uitgelegd?mvgr bernhard
Bij een aangetrokken handrem wordt de energie van de verbranding omgezet in warmte in de remschijven of trommelremmen.
Volgens mij gaan jullie er ook niet uitkomen. :mrgreen:
Ik kan me meer vinden in de antwoorden van Hessie en Ingmar dan van Bernhard en daar laat ik het ook bij. :wink:
70% ??? !!!
Daar zou ik direct voor tekenen als ik wist hoe ik dit zou kunnen realiseren. Let wel: ik sta open voor het plaatsen van een 12kw solo ketel voor het vloerverwarming gedeelte.
Hier worden zaken gesuggereerd en vraagtekens gesteld bij reacties van met name Bernhard.
Waar Bernhard zijn visie onderbouwd heb ik van de anderen geen onderbouwing gezien, alleen maar commentaar dat het niet klopt.
Het heeft weinig zin om het topic open te houden wanneer er op deze manier gereageerd wordt, het wordt wel langer maar niet beter.
@ Leandres, wilt u een nieuw topic openen wanneer u er nog niet uit komt ?
Dan graag punt voor punt uw vragen stellen.
