Vloerverwarming in badkamer via bodemwarmtepomp vs elektrisch
Hi,
Ik heb een vraag over de effectiviteit van vloerverwarming in de badkamer op basis van warm water d.m.v. een bodemwarmtepomp, en over de risico's van het vervangen van de badkamer indien dit type vloerverwarming eenmaal is aangebracht.
Situatie​
Het gaat om een nieuwwoning die nog gebouwd moet gaan worden. De woning maakt gebruikt van een eigen bodemwarmtepompsysteem voor de bereiding van warm water water en verwarming binnen de woning. Ook kan systeem zorgen voor koeling van de woning in de zomer. Deze koeling is niet van toepassing in de badkamer i.v.m. condensvorming. Ook is het niet mogelijk om gelijktijdig te verwarmen én te koelen. Omdat het bodemwarmtepompsysteem gebruik maakt van lage temperaturen is een elektrische radiator in de badkamer een elektrische radiator nodig. Ook het warm tapwater wordt op het systeem aangesloten via het boilervat.
In de badkamer wordt een "comfortlus" (een "enkele lus"?) aangebracht i.p.v. reguliere vloerverwarming. Vanwege koude zones is het volledig vol leggen van de vloer niet mogelijk. De vloer hoeft hierdoor niet egaal warm te worden om de gewenste temperatuur te bereiken.
De badkamer krijgt een aparte groep, zodat deze bij een koelbedrijf softwarematige dicht wordt gezet. Op die manier wordt condensvorming op de vloer voorkomen.
De badkamer wordt niet voorzien van een thermostaat ten behoeve van bediening vloerverwarming, deze loopt mee met de groep van de woonkamer.
In de badkamer wordt een elektrische radiator toegepast, met een eigen thermostatische bediening, om te kunnen voldoen aan de temperatuureisen van het SWK (22 graden C) danwel vanuit comfort.
De projectontwikkelaar levert standaard een standaard badkamer, waarbij dus ook de vloerverwarming op warm water basis wordt aangelegd. D.m.v. meerwerk kan ik de badkamer upgraden.
Het is echter ook mogelijk om de badkamer casco te laten opleveren, waarbij ik geld terugkrijg. Maar bij casco wordt er geen afwerkvloer aangebracht én ook geen comfortlus. Na oplevering kan vloerverwarming dan worden gerealiseerd door zelf elektrische vloerverwarming aan te brengen, maar voorzieningen hiervoor zal de projectontwikkelaar niet aanbrengen.
Ook zegt de projectontwikkelaar dat als ik er voor kies om toekomstige vloerverwarming op het bodemwarmtepompsysteem aan te sluiten, er lucht in het systeem zal ontstaan én de gehele garantie op de warmtepomp installatie zal vervallen.
Mijn vragen​
Vloerverwarming via water vs. elektrisch
Vloerverwarming in de badkamer via water water via het bodemwarmtepompsysteem, lijkt me qua energiekosten goedkoper dan via elektrische vloerverwarming. De woning heeft wel veel zonnepanelen, maar in de winter (waar het ook nog eens minder zonlicht is, vooral in de ochtend) zal er misschien weinig elektriciteit worden opgewekt. Terwijl je de vloerverwarming via het bodemwarmtepompsysteem in de winter gewoon continue aan kan laten staan. Via het bodemwarmtepompsysteem lijkt me daarom praktischer (continue aan) en energiezuiniger dan via elektriciteit. Bij elektriciteit heb je ook nog eens een opwarm tijd waar je rekening mee moet houden door te plannen. Wel heb is er sowieso nog een elektrische radiator nodig bij vloerverwarming via het bodemwarmtepompsysteem.
Wel gaat het in de badkamer niet om "normale" vloerverwarming via het bodemwarmtepompsysteem, maar om een "comfortlus" of "enkele lus". Het is me onduidelijk hoe effectief deze is. De medewerker van de projectontwikkelaar wilt het ook geen "vloerverwarming" noemen.
Vragen:
  1. Wat zou beter zijn? Vloerverwarming via het bodemwarmtepompsysteem óf via elektriciteit?
  2. Een bodemwarmtepomp is een duur systeem, het lijkt me nogal een risico als daar iets mis mee gaat, vooral als een deel van het systeem zich onder de woning bevindt. Er zijn bij deze woning ook geen kruipruimtes. Zou het inderdaad een te groot risico zijn om buiten de projectontwikkelaar om door een expert een comfortlus in de badkamer aan te brengen op het bodemwarmtepompsysteem?
  3. Ik twijfel of ik een badkamer via de projectontwikkelaar wil nemen, of zelf via een badkamerbedrijf deze wil aanschaffen. Als ik per se vloerverwarming via het bodemwarmtepompsysteem zou willen, zou ik er ook voor kunnen kiezen om een standaard badkamer te nemen, en vervolgens die er uit te slopen om vervolgens de badkamer te laten installeren door een derde partij.
    Kan bij het verwijderen van de vloer, er schade ontstaan aan de comfortlus? In dat geval zou het betekenen dat het sowieso een risico is als je na bijv. 20 jaar je badkamer wilt vervangen. In dat geval zou elektrische vloerverwarming misschien sowieso veiliger zijn?
bullshit
Maar dat de garantie vervalt als je het systeem aanpast is dan weer wel vrij normaal.
@Boertje125 Zou de schade groot kunnen zijn als het koppelen van een comfortlus door een betrouwbare 3de partij mis gaat? Wat zou jij doen als je toch liever de badkamer door een derde partij wilt laten maken, of toch maar voor de zekerheid voor een badkamer bij de projectontwikkelaar gaan?
Ik zou eerst eens uitzoeken wat die ontwikkelaar pressies bedoeld met een comfortlus,
Als je de standaard badkamer niet mooi vind kan je die m.i. beter uitsparen.
Als je de badkamer met een andere professioneel afbouwt koop je van hun ook garantie op wat zij maken.
In zijn algemeenheid zijn de in regel mogelijkheden van verwarmingssystemen bij seriematige woningbouw erg standaard en is er veel meer mogelijk dan wat ze normaal gesproken installeren.
Wij hebben 14 jaar geleden
  • de badkamer als casco op laten leveren
  • woning is geleverd met een water/water warmtepomp (dus met bodemlus)
  • een standaard lus in de badkamer laten leggen
En
  • geen problemen met condens in de zomer
  • de electrische radiator op Marktplaats gezet
Nu is onze badkamer slechts 2,30 x 2,40 m2, maar toch...
En bij een nieuwe woning zal de badkamer mogelijk eerder te warm als te koud zijn.
@Boertje125 Van wat ik nu begrepen heb over die "comfort lus" is het niet vergelijkbaar met reguliere vloerverwarming. Ze leggen een kleine lus aan in de badkamer i.p.v. grote en meerdere lussen, in verband met condensvorming en/of legionella, wat gespecificeerd is in de NEN1006 (2015?). De comfort lus moet daarom volgens de regels worden aangevuld met een (elektrische) radiator om de 22 graden in de badkamer te halen.
Bij een ander nieuwbouwproject zie ik dat de projectontwikkelaar voor meerwerk slechts 180euro rekent om een comfortlus in de badkamer aan te brengen in de afwerkvloer, en zegt daarbij dat het géén vloerverwarming is en alleen bedoeld is om de "ergste kou" van de tegels af te halen.
Mij kost die comfortlus een paar duizend euro als ik hem wil hebben en de vrijheid wil hebben om de badkamer door een externe partij te laten maken, met behoud van garantie van de bodemwarmtepomp bij de projectontwikkelaar. (Want dan neem ik dus een standaard badkamer puur en alleen vanwege die comfortlus, om vervolgens geen geld terug zoals bij casco zonder comfortlus, en om vervolgens die standaard badkamer er weer uit te slopen om een nieuwe badkamer bij een derde partij te nemen.)
Ik vraag me af of die comfortlus het geld wel waard is.... het is namelijk in effectiviteit niet te vergelijken met normale vloerverwarming. Aan de andere kant is het wel lekker is je je geen zorgen hoeft te maken om een erg koude vloer in de winter waareer je even naar de toilet (lees badkamer gaat) en niet continue de elektrische vloerverwarming aan wilt hebben voor onverwachte badkamer bezoeken.
is het geen optie om de lus net onder de drempel door te laten komen en deze later aan te sluiten op een volledige vvw lus
de badkamer aanleggen en vervolgens slopen en weer opnieuw aanleggen kom je ook in een discussie mocht je aanspraak op de garantie moeten maken.
met deze voorwaarde in het contract.
toekomstig uitbouwtje kan je ook niet aansluiten?
Technisch zie ik het probleem niet.
en wat garantie betreft persoonlijk heb ik geen hoge pet op van wat de ontwikkelaar na oplevering nog voor je doet.
Als er wat is proberen ze het vooral recht te lullen
Ga maar niet uit van een warme vloer door die badkamerlus.
Hij loopt mee met de woonkamer en in de huidige woningen is een water temperatuur bijna gelijk aan de ruimte temperatuur.
De aangeboden electrische radiator als die groot genoeg gekozen is zal dan beter voldoen om de ruimte te verwarmen en tevens erg fijn dat je dan ook de natte handdoek kan drogen.
Uitgerust met een tijdklok die de warme tijden regelen comfortabel en betaalbaar.
Amanda Siemelink
