Vloerverwarming via platenwarmtewisselaar wordt niet warm genoeg
Er zitten fouten in de installatie wat op het schema goed te zien is. De thermostaat kraan moet in het CV circuit zitten zodat de warmte naar de wisselaar geregeld wordt, het capilair zit in de van de aanvoerbalk waar de stroming van de pomp van het gemengde water langs komt wat de vloer ingaat
Het circuit moet zo in elkaar steken dat er een constante flow is, de pomp het door de verdeler pompt, zonder onderbreking door wat dan ook. Het water wat door de vloer stroomt en via de pompunit rond gepompt wordt via de wisselaar en weer terug naar de vloer naar de aanvoer.
Als alles schoon is en niet verstopt zit dan werk het op die manier het meest optimaal. De unit is van RVS en is prima te gebruiken maar moet op de juiste wijze worden omgebouwd/geïnstalleerd.
Je ziet dat de aanvoer van de wisselaar op de verkeerde plaats zit, de retour hoort niet naast de warmste aansluiting te zitten zodat die weer koelt maar nogmaals het kan met deze unit prima werken.
Alle pijlen staan de verkeerde kant op in de tekening, want de balk met de metertjes is de retour zodat je op temperatuur kan inregelen. Ook de kraan onder de pomp moet dicht blijven om geen pomp capaciteit te verliezen.
Alles wat de pomp verplaatst moet door de vloerslangen gepompt worden, en dan weer via in de verdeler met de warmte wisselaar weer terug in het slangencircuit weer in.
De wisselaar wordt door de warmteopwekker/cv ketel of WP gevoed met warm water maar geregeld op temperatuur van het water wat in de vloer stroomt.
Dan blijft de stroming van de vloer altijd constant, en door de wisselaar CVzijdig is dat afhankelijk van de temperatuur in de vloer. Ik hoop dat het kwartje gaat vallen Succes toegewenst bij de ombouw.
Cvolieboy
Bedankt voor je uitgebreide en gedetailleerde uitleg!
De tips over de juiste plaatsing van de thermostaatkraan, de capillaire leiding, een constante flow door de vloerslangen, de positie van de wisselaar en de kraan onder de pomp neem ik zeker mee in mijn aanpak. Het is duidelijk dat de huidige opstelling niet optimaal is en dat een goede ombouw van de verdeler/unit belangrijk is voor een constante circulatie.
Omdat dit het systeem van mijn ouders is, ga ik stap voor stap te werk. Eerst wil ik een aantal eenvoudige dingen controleren en testen (voetventiel openzetten, radiatoren dichtdraaien, wisselaar ertussenuit halen en inspecteren, verdeler doorspoelen). Daarna kunnen we kijken welke aanpassingen écht nodig en haalbaar zijn.
LotH
