Beste forumleden,
Ik heb mij de laatste maanden verdiept in WTW's verwarming en airco's. Nu heb ik een redelijk idee wat in mijn renovatie woning effectief zou zijn, maar zou graag wat feedback willen krijgen op mijn plannen.
Het grootste probleem op dit moment is het vinden van de juiste airco units. Het lijkt erop dat wat ik wil niet te koop is, wat ik heel vreemd vind. Mogelijk zoek ik niet op de juiste termen. Mijn renovatie woning heeft nog geen voorzieningen. Gas is afgesloten, en wil volledig electrisch gaan.
Vloerverwarming is geinstaleerd, maar nog geen electrisch vloerverwarming doorstroom apparaat aangeschaft.
Warm water word voorzien door een electrische boiler.
01) Hieronder een schets van een standaard wtw systeem.
Nadeel is dat deze geen verwarming of koeling geeft.
Met name koeling opties was ik aan het zoeken die met een wtw gecombineerd kunnen worden zodat de koele lucht de buizen van de wtw gebruikt om de koele lucht door de woning te verspreiden.
02) Een standaard WTW setup met een electrisch verwarmings element.
Dit zorgt voor extra verwarming mocht dat nodig zijn (huis is al voorzien van vloerverwarming), dit is extra.
03) Standaard WTW met bijbehorende airco unit.
Na wat onderzoek begreep ik hoe dit werkt. De lucht komt binnen, gaat door de airco, en word naar binnen geblazen.
Echter word de temperatuur hiervan nooit koeler dan 3 graden van wat het buiten is.
Dit komt doordat de koele lucht ook weer naar buiten word afgevoerd. De lucht gaat dus maar 1 keer door de airco.
Hierdoor koeld deze airco minder goed en minder efficient als een traditionele twin airco unit.
Daarbij is deze airco erg duur, rond de 4000,- euro.
04) Een eigen creatieve oplossing... Een standaard WTW met een recirculatie mogelijkheid. Door middel van een extra fan, filterbox en terugslagklep kan ik de lucht in huis recirculeren. De fan vervangt in dit geval de afvoerpunten. In hele warme dagen kan je met een eenvoudige twin unit airo het huis koelen, de recirculatie fan verspreid de koele lucht door het hele huis, gebruik makend van de bestaande wtw aanvoerpunten.
Dus efficient en effectieve koeling. Daarbij kan de airco functie worden omgekeerd zodat deze verwarmd. Dit is efficienter met rendementen van 300 a 400%. Dus goedkoper verwarmen dan een verwarmings element.
05) Een nadeel van het vorige ontwerp is dat de kamer waar de airco zich bevind altijd gekoeld moet worden als dat niet perse nodig is.
Met dit voorbeeld is de binnen airco unit een model dat tussen een buis gezet kan worden. Echter kan ik deze units niet vinden, maar zullen vast bestaan.
06) Met dit ontwerp is er geen buitenunit nodig.
Aangezien de wtw al een aan en afvoer heeft naar buiten zou een buiten airco unit ook binnen gemonteerd moeten kunnen worden aan deze kanalen.
En weer kan ik dit soort modellen nergens vinden helaas.
07) Bij dit ontwerp is het enigste verschil dat de airco nu geen split unit is, maar 1 bnnen airco unit met 4 buisaansluitingen.
Ook dit soort airco's kan ik nergens vinden.
08) Mogelijk is er ook een optie om de water vloerverwarming te laten verwarmen met een apparaat dat als een warmtepomp functioneerd ook op de airco unit aan te sluiten. Om zo zuiniger de vloerverwarming aan te sturen. Dus denk aan 1 buiten/binnen unit met 2 binnenunits, 1 voor lucht, 1 voor vloerverwarming.
In theorie zou dit volgens mij allemaal mogelijk moeten zijn.
Alle lucht aan en afvoer punten krijgen electrische kleppen. De aansturing bouw ik zelf. Het gaat mij nu vooral om de airco mogelijkheden.
Mogelijk kan iemand mij tips geven over de setup opties.
Setup 04 is het eenvoudigst uit te voeren, maar het liefst heb ik geen buitenunit nodig, en een mooie "ducted airco unit" zou fijn zijn in deze setup.
Alle tips zijn welkom
