WTW blaast koude lucht
De lucht uit een wtw is iets kouder dan de lucht uit de ruimtes zelf, en stromende lucht voelt ook kouder aan.
Als je in alle afgezogen ruimtes op ca 20 graden zit zal een wtw ongeveer 19,5 inblazen
Mag ik vraagtekens maken? Ben niet op de hoogte wat er allemaal mogelijk is.
Komt die lucht van buiten?
De lucht die afgezogen wordt is op kamer temperatuur en die lucht wordt gemengd met de verse lucht van buiten en dat is begrijpelijk kouder.
Deze koudere verse lucht wordt weer in de woning geblazen.
Ik vond die lucht koud aanvoelen maar achteraf bleek dat niet echt zoveel kouder te zijn.
De afgezogen lucht wordt juist niet gemengd met de ingeblazen lucht. Enkel de warmte uit de afgezogen lucht wordt zoveel mogelijk door de warmtewisselaar in de wtw overgedragen aan de ingeblazen lucht.
De ingeblazen lucht is altijd wat kouder dan de afgezogen lucht omdat het rendement van de warmtewisselaar minder dan 100% is.
De bovenste 2 lijnen zijn de luchttemperaturen van afzuig(oranje) en inblaas(groen) paars is de lucht die naar buiten geblazen word en blauw de licht die word aangezogen van buiten.
Ik ben maar een simpele ziel. Kan me nog moeilijk voorstellen dat als je lucht van 20 gr. gebruikt en dat door een warmtewisselaar laat stromen daarmee aan de andere lucht van buiten tot 19,5 graden kan opwarmen.
Zal nog eens goed naar dat, helaas door het systeem hier, onduidelijke plaatje kijken en proberen dat te begrijpen.
Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn maar er zijn tegenwoordig een hoop apparaten die een rendement van +90% hebben.
Met 20 graden binnen kan buitenlucht van 0 graden dus weer opwarmen tot minimaal 18 graden.
Het scheelt echt aanzienlijk op je ventilatiewarmteverlies.
Mijn plaatje is toch duidelijk?
2 bovenste lijnen zijn uitgaande en ingeblazen lucht.
Je ziet dus afgezogen lucht ca 17.5, ingeblazen is 16.8, dan onderin
Blauw is de lucht van buiten rond de 5 graden en afgeblazen lucht na de wisselaar is nog ca 7 graden.
Bij 17.5 en 16.8 is het rendement meer dan 90%.
De luchthoeveelheid is in en uitgaand gelijk.
Het rendement van een wtw unit is inderdaad best hoog. Als het buiten te koud wordt, is het wel zo dat de inblaas automatisch wordt afgetoerd, om te voorkomen dat de wisselaar dichtvriest.
Waar worden die temperaturen gemeten.
Vlak bij de in-en uitblaas van de WTW of ergens bij een uitblaas in de woning, dus het gat, meestal het plafond, waar de lucht in een ruimte komt.
Bij het laatste kan de lucht zich tijdens het stromen door buizen, die in de woning liggen, nog wat laten opwarmen, denk ik dan.
Rendementen van de wisselaar tot zo'n 90 procent zijn zeker te halen. Het is natuurlijk ook geen nieuwe techniek, warmtewisselaars worden op heel veel plekken toegepast.
Voor bijvoorbeeld platenwarmtewisselaars wordt ook als mogelijk maximaal rendement zo'n 90% procent aangehouden.
Of bij elke warmtewisselaar dit getal exact klopt of in de praktijk toch iets lager uitvalt weet ik niet. Maar deze orde van grootte aan rendement is vanuit werktuigbouwkundig oogpunt gewoon mogelijk.
warme lucht bevat meer vocht en kan daarom naar verhouding vrij veel koude droge lucht verwarmen waarbij De uitkomende droge lucht wel bijna even warm is maar toch behoorlijk minder energie bevat
@Wgb.
De temperturen worden gemeten op de luchtaansluitingen van de unit.
Kruisstroom wisselaars zijn gewoon zeer efficient en nee er zit geen naverwarmer in dit apparaat en helaas ook geen bypassklep.
