Welke thermostaatkraan? Voetventiel nodig?
Hallo allemaal,
Ik zou op deze verwarming graag thermostaatkranen zetten.
De huidige kraan is van Econosto volgensmij, het huis komt uit '74.
Volgensmij is is de buis 22mm, volgensmij heb ik dan boven een rechte 3/8 thermostaatkraan nodig, klopt dat?
En beneden dan nog een haaks voetventiel?
Dit is fit werk het lijkt me meer 1/2 duims, gewoon even diameter op meten.
Ook lengte van de kraan kan verschillend zijn.
Is gewoon een 1/2" kraan maar inderdaad een heel kort model. Het voetventiel wordt een lastige omdat de dop dan naar de muur gericht staat en eraan draaien dan best wel lastig wordt.
Ik zou wel twee flexibele staartstukken gebruiken (die kunnen in elkaar schuiven /langer en korter ) dan is de lengte van de kraan iets minder kritisch.
Vr Gr
Voor het voetventiel gewoon een recht voetventiel pakken en een radiatorbocht 1/2" , het stukje vanuit de knie kun je aanpassen met een dubbele nippel van 1/2 of een pijpnippeltje.
John
Dit zijn MNG kranen, er waren vroeger ombouwsets voor maar die kun je nergens meer vinden.
In mijn vorige woning had ik dezelfde kranen en ook daarmee omgebouwd naar thermostatisch.
