Welke maat thermostaatkraan heb ik nodig?
Ik wil graag thermostaatkranen monteren op de radiatoren in huis. Op internet vind ik dat ik moet meten of ik een 28mm of 30mm aansluiting moet hebben. Nu heb ik de huidige knop eraf gedraaid maar welk gedeelte moet ik meten, geen van de delen die ik kan zien komen in de buurt van die maat. Ik ben een ontzettende leek op dit gebied, alle advies/info is welkom!
IMG20221121165123.jpg IMG20221121164916.jpg IMG20221121164911.jpg IMG20221121164859.jpg
Als je thermostaatkranen wilt monteren zal je de gehele kraan moeten vervangen. Deze radiatorkraan is alleen geschikt voor open en dichtdraaien. Je kan hier dus niet zomaar een thermostaatkraan op plaatsen.
Hoe je dit het beste kan doen weten de vakmannen op dit forum wel.
Dank je! Ik vind het geen probleem om de hele kraan te vervangen, welke materialen heb ik dan nodig? Wordt dat bepaald door de dikte van de buis?
Eigenlijk is er theoretisch nog meer van belang dan alleen de dikte van de buis.
Maar in de praktijk (uitgaande van een gewoon huis met een eigen cv-ketel) is het vooral van belang om te weten wat voor type en maat leiding er in de kraan komt en welke maat er in de radiator gaat.
Als ik je foto's bekijk lijkt het er op dat de ingaande leiding dikwandig is met een diameter van een halve duim. Dit is een standaard maat.
Ook lijkt het er op dat aansluiting aan de uitgaande kant van de kraan half duims is. Ook standaard.
Nadeel is dat de ingaande leiding dikwandig is. De lengte van een dikwandige leiding is niet zo makkelijk aan te passen.
Ga dus op zoek naar een kraan met dezelfde lengte als je huidige kraan.
NB1: half duims = 1/2".
NB2: koop indien mogelijk zgn druk gecompenseerde kranen. En regel ze in!
Meet anders je leiding ff na met een schuifmaat.
1/2" leiding buitenmaat = 21,34 mm.
3/8" leiding buitenmaat = 17,15 mm.
Uiteraard zonder verf.
Bedankt voor de tip van druk gecompenseerde kranen, daar ga ik me even in verdiepen!
Bedankt ook voor de verdere info. Ik heb even gemeten en het lijkt me iets meer dan 17mm dus dat zou een 3/8" zijn dan denk ik? Foto's bijgevoegd
Ik heb ook de kraan gemeten, foto bijgevoegd, meet ik zo de juiste plek? Ziet eruit als 60mm, is dat een standaardmaat?
Edit: zou deze bijvoorbeeld passen? Kastol :: Danfoss thermostaatkraan RA-DV 3/8" Recht
IMG20221122122045.jpg IMG20221122122051.jpg IMG20221122122058.jpg IMG20221122122330.jpg
Dit zijn MNG kranen, op het eerste gezicht zou ik gokken op 1/2".
Op de zijkant van deze kranen staat als ik me niet vergis de maat op, kras de verf maar eens weg op die plek.
En voordat je dat merk kranen koopt, verdiep je ook eens in de problemen die ze vaak hebben...
De kans dat ze ooit blijven hangen is best groot.
@Ronny ik heb nog geen tijd gehad om de verf weg te krassen, zal ik zsm nog even doen. In de tussentijd, met "dat merk kranen", bedoel je dan MNG of Danfoss? En heb je tips voor een beter merk?
En even los van het merk, zou degene die ik in mijn vorige bericht stuurde hierop passen? Als de huidige kraan 6cm lang is, gemeten zoals op de foto, en de buitenmaat van de buis 17,15mm en dus 3/8" is?
Als je geen passende kraan kunt vinden, kun je altijd nog de buis inkorten en draad snijden.
Je doet er verstandig aan om ook het staartstuk te vervangen, dat zit normaal ook bij een nieuwe kraan.
Koop hier voor een staartstuksleutel.
Ik was te haastig, er staat inderdaad een maat op, 3/8
Ik ken deze kranen zo goed, dat kon niet missen.
De MNG kraan heeft eigenlijk een vrij standaard maat, die kun je bijna altjid vervangen door b.v. een Heimeier kraan of iets dergelijks.
Danfoss is vaak wat afwijkend, en niet mijn favoriet.
Dan had ik nog een vraag, na wat video's gekeken te hebben hoe het vervangen in zijn werk gaat. Moet ik de knelset waarschijnlijk ook vervangen of zou ik wegkomen met alleen de kraan? Ik wil dus van een MNG standaard kraan naar een Heimeier Eclipse gaan.
Mir1987
