Weldorpel vervangen?
Beste forumleden,
Ik zit met een probleemp(je). Ik heb een nieuwe voordeur maar vind de weldorpel niet mooi/passen (hoe dit zo is gekomen laat ik hier in het midden, was er zelf ook bij). Dus ik kijk naar mogelijkheden om het ding te vervangen. De schroeven krijg ik er wel uit maar het ding zit gelijmd. Is de weldorpel redelijkerwijs nog te verwijderen, zonder schade aan de deur?
Groet,
Marcel
Loszagen, 2 mm dorpel laten zitten op de deur. De rest met handschaaf en beitel. Daarna een andere erop, als het goed is zit er een groef in de deur.
Met een elektrische schaafmachine gaat het ook. Splijten op de lijmnaad gaat bijna altijd fout.
Soms zit een weldorpel een stukje in de deur ingekast.
Als het erafzagen niet lukt, kan het groffe stuk ook met een beitel. Niet in één keer eraf proberen te meppen. Eerst aan de rand beginnen, dan zie je ook hoe de nerf loopt / welke kant hij op splijt.
Kan ook met een handzaag, alleen deze niet strak tegen de deur aanhouden ivm krassen. 1 a 2 mm vrijhouden van de deur.
Plak een stuk stevig karton op de deur tegen beschadigen van de deur, geen golfkarton maar b.v. van een gebaksdoos.
Het is gelukt. Karton geplaatst en uiteindelijk met een multitool de dorpel er af gekregen. Het resterende laagje ging er toen bijna vanzelf af. Alleen de lijmlaag blijft lastig. Deze is nog elastisch en laat zich er niet makkelijk afschuren. Ook afsteken lukt niet en wil de deur niet beschadigen. Heeft iemand nog ideeën?
Lukt dat ook niet met het schaafje op de multitool ?
De machine op lage toeren laten draaien.
Ik heb de lijmlaag eraf gekregen met een glasschraper. Ging prima. Met multitool ongetwijfeld ook maar die moest ik dan weer huren.
Nog een laatste vraag (hoop ik): ik heb de nieuwe dorpel strak gelijk met de onderkant van de deur gemonteerd. Nu lees ik dat die eigenlijk circa 1 cm boven de onderkant zou moeten (?). (beetje dom om eerst te monteren en dan pas te lezen maar goed). Is dit heel erg?
De naam weldorpel zegt het zelf al, deze voorkomt dat er water naar binnen loopt/welt (je deur draait immers wel naar binnen)
Door deze een eindje boven het einde van de deur te houden kan het water zich niet tussen de dorpel in de vloer en deur bevinden en moet het naar beneden druppelen ipv. met een beetje wind naar binnen te kunnen kruipen.
Maar op zich nog niet helemaal een man over boord, je kunt aan de onderkant van de weldorpel nog een sleuf frezen/zagen van 0,5 tot 1 cm breed en zo'n 3 a 4 mm diep, dat voorkomt dan ook dat het water naar binnen kan.
suc6
Gerrit
hierbij een foto van de weldorpel.
No problem! De groef die er in zit zorgt dat het water buiten de deur blijft. Zoals Gerrit hierboven ook al suggereerde, een groef er in. Bij jou zit deze er dus al.
