Op zoek naar een klassieke weldorpel voor de schuurdeur
Hoi klussers,
Ik ben op zoek naar een weldorpel voor mijn schuurdeur (buiten), maar kan de vorm die ik nu heb nergens te koop vinden op internet.
Althans, ik hoopte deze te vinden via een Google Search, maar kon allerlei andere vormen vinden behalve de mijne. (zie foto's)
Ik moet mijn dorpel vervangen voor een binnenslaande buitendeur. Dus, een weldorpel nodig als ik het goed begrepen heb.
Iemand enig idee waar ik dezelfde weldorpel kan kopen of op maat laten maken? (zie foto's hieronder)
Tussenhaakjes, de dorpel is ook vastgeschroefd met schroeven die aan de binnenkant van de deur zijn toegepast.(zie laatste foto)
Vraag: kun je aan de hand van de bruin gekleurde vlekken onder aan de deur uitmaken dat de deurhout zelf aan het rotten is?
De bruine kleur komt waarschijnlijk door het roesten van de schroeven . (hoop ik dan)
Alvast bedankt voor je reactie
Gabriel
Gabriel
Bedankt voor de tip!
De voorgestelde weldorpel komt aardig in de buurt. :-)
Moet ik rekening houden met de dikte en hoogte qua afmetingen (los van de breedte van de deur)?
Nee, onderzijde van de weldorpel moet ca 10 mm vrij hangen. En zorg dat de weldorpel niet te strak tegen de zijstijlen komt, anders kan de deur niet opendraaien.
Follow up op mijn dorpel en buitendeur van mijn schuur.
Ik heb wat zitten prikken door de weldorpel aan de buitendeur en het blijkt dat ik dorpel compleet vergaan is (houtrot). Ik heb hier en daar helemaal door de dorpel heen geprikt om te checken of het houtwerk van de deur zelf aangetast is. Het blijkt dat het deur hout zacht is. Ik durfde nog niet door te prikken in de deur zelf uit vrees dat ik het deurhout nog verder aantast. Ik vrees dat ik ook iets moet gaan doen met de deur. Het deurhout waar de dorpel op gemonteerd is, voelt zacht aan.
Moet de hele deur vervangen worden of kan de deur plaatselijk worden gerepareerd?
(ik heb geprikt door de dorpel rechtsboven op de dorpel in de foto)
als je het laat doen is kost herstellen veel arbeidsloon.
een nieuwe deur is dan waarschijnlijk nauwelijks duurder
als je het zelf doet heb je alleen materiaal kosten
Inmiddels heb ik de dorpel onder aan de deur weggehaald. Plus gestart met de zachte delen (houtrot) weg te frezen.
Mijn deur is 4cm dik. Echter, ik heb niet zoveel verstand of deze deur van massief hout (vuurhout) is. Althans, ik kan dat niet beoordelen op grond van wat ik zie aan hout (zie foto). Het valt mij op dat ik nu te maken heb met een substantie van “zaagsel” structuur is. Ik was oorspronkelijk van plan om een twee component epoxy toe te passen over de hele breedte van de deur, maar ik twijfel aan de structuur die ik zie of ik epoxy moet toepassen. Als ik moet door frezen om tot “gezond” hout te komen, vrees ik dat ik een dun laag hout over houd. Tenzij datgene wat ik nu zie aan hout goed genoeg is voor epoxy toe te voegen.
zo niet wordt de vraag: moet ik de hele deur vervangen of moet ik met afzagen en nieuw hout plaatsen onder in?
enig idee?
Deur is ooit voorzien van een plaat binnen en buiten of het is een binnendeur.
Hoe rot is de onderkant als je omhoog prikt?
Bedoel je bedekkende platen aan beide kanten van de deurbladen?
de onderkant (hoogte) van onderdeurrand tot bovenkant van de wel dorpel is ongeveer 15-20cm
Ja.
Als de deur een standaard maat heeft, bij een sloper een andere deur halen.
Als het voor een schuur is :denk:
Een beetje multiplex deur koop je 2e hands voor zo rond de 5 tientjes, van een stuk hardhout even een dorpel maken (even wat zagen, schaven en schuren) en klaar.
Alternatief is gewoon een stuk van de deur zagen, nieuw stuk er onder lijmen en schroeven (wel de juiste lijm gebruiken) alles weer mooi glad schuren, dorpel erop, schilderen en klaar.
Of het meer werk is? Een nieuw stuk er onder zetten is zeker goedkoper.
loockmicro
