Wel warm water geen cv
Toen ik de ketel voor het eerst inschakelde na het vullen sloeg hij meteen aan en gaf code =. H toestel in bedrijf voor warmtapwater.
Terwijl er geen kranen open stonden. Na de ketel gereset te hebben gaf hij weer 0 Y
Balen!
Direct onder de aanvoersensor zit een soortgelijk sensor. Is dat de tapsensor? Want daar zou ik dan de oude aanvoersensor (die dus niet stuk is) in kunnen draaien?
Ah nee direct onder de aanvoersensor zit de retoursensor.
Eerst maar ff de tapsensor zien te vinden. Dat moet nu dus het probleem zijn als ik het goed begrijp.
Nou, ik heb de tapsensor gevonden, die zat achter een blokje piepschuim.
Ik weet niet of het zo hoort, maar die ziet dus niet echt als nieuw uit. Er zit allemaal aanslag op. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt een soort gele kalkaanslag. Een beetje als het spul dat je ook wel eens in zwembaden ziet.
Is dat normaal?
Als ik hem moet vervangen, kan dat dan met de oude regelsensor of zijn het allemaal verschillende types. Ze lijken namelijk het zelfde op het oog.
Aanvoer/retour/tapsensor zijn identiek
Let er wel op dat er geen lekkage zit bij je boilertje
soms wil die nog wel eens lekken op de lasnaad van
dat blokje waar de sensor in zit....
Woehoe!!
Yeah!
Na een week met een olieradiator in de kamer te hebben gezeten hebben we nu weer verwarming!!
En dat voor 30 euro.
Het was dus de tapsensor.
Mensen super bedankt voor de hulp. Zijn we heel erg dankbaar voor.
Als iemand dus de code 0 Y heeft op een Nefit economy hrc 23, check dan de sensoren.
Nogmaals bedankt!
Nou dat waren ze eigenlijk ook niet want voor de aanvoersensor had ik sleutel 13 nodig en voor de tapsensor sleutel 14.
Verder wel hetzelfde. Zelfde diameter schroefdraad dus.
Waarschijnlijk was de tapsensor ook van messing, en de
nieuwe van staal, maar heeft precies dezelfde meetwaardes
