Wel warm water geen cv
Hiermee sluiten we de pomp dus uit.
nee dit was alleen om even te testen
0Y
De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld. Dit betekent dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Vooral bij toestellen die geen of een hele kleine tapwatervoorraad hebben kan een druppelende kraan er voor zorgen dat een toestel niet meer gaat branden op de stand "CV". Bij de Nefit Ecomline en Economy toestellen treedt er dan een toestand op welke wordt aangegeven met de code 0Y. De warmwater voorziening zal in deze toestand normaal functioneren.
Oplossingen
4 De tapsensor heeft een los contact.
De kabelboom van de tapsensor heeft een draadbreuk.
Een druppelende warmwaterkraan houdt het toestel in bedrijf voor warm water.
de vogelde kunnen we uitsluiten want dat werkt
5 De pomp loopt niet in de stand ‘sanitair’.
Er is een los contact in de kabelboom van de pomp.
Controleer de aansluiting van de pompconnector.
9 De instelpotmeter met het radiatortje op de UBA is te laag ingesteld.
ook deze heb je gedaan
11 De testschakelaar op de UBA staat aan; zet deze terug in de nulstand.
in mijn ogen de meest voor de hand liggende samen met 4 (sensor tap defect)
14 Aanvoersensor defect, verlopen of vervuild. Meet de weerstand van de aanvoersensor door (zie paragraaf 5.5).
Controleer de sensor door tijdelijk een andere sensor aan te sluiten.
Poeh, dat wordt even zoeken waar dat allemaal zit maar ik ga er gelijk mee bezig. Gelukkig hebben we internet.
Super bedankt, ik laat het resultaat weten.
Nou, ik heb eerst maar eens een handleiding opgezocht want die had ik dus helemaal niet. Vervolgens de sensoren gevonden in de handleiding en de metalen kap van de ketel afgeschroefd.
Met de multimeter de aanvoersensor doorgemeten en dan krijg ik een waarde van 2.30?
Heb weinig ervaring met de multimeter dus weet niet of ik het goed doe.
De tapsensor heb ik schoongemaakt en gecontroleerd op breuken. Die zijn er niet.
Nou ga ik waarschijnlijk iets heel doms zeggen maar kan het zo zijn dat de ketel ontlucht moet worden?
Dit laatste vraag ik omdat ik nu in de handleiding zie dat er een ontluchter op de ketel zit die moet worden opengedraaid bij het bijvullen. Dit heb ik niet gedaan. (Ik krijg het trouwens ook niet open met de hand).
Is niet dom. De enige domme vraag is de vraag die niet gesteld wordt.
De aarde van de sensors staan als het goed is in een tabel
Iedere waarde vertegenwoordigd een temperatuur.
Hierdoor weet de electronica of ze moet stoken of niet.
Nee aan ontluchten kan het niet liggen want dan deed hij het ook niet op schoorsteenveger.
Ik wil graag de sensor(en) vervangen maar ik kan het nergens vinden. Misschien zoek ik niet goed. Ik heb gezocht op "aanvoersensor nefit ecomline" en "aanvoersensor sika" en krijg dan allerlei onderdelen maar niet de sensor.
Kan ik dit als particulier wel bestellen?
Zelf bestellen kan ook, uiteraard te halen bij de meeste
installateurs, of toets eens in google in cvonderdelen
Bedankt voor de reacties,
Is het verstandig om ze beide te bestellen? Omdat ik niet weet of dit wel het probleem is, en zo ja welke sensor er defect is.
De regelsensor is dat de aanvoersensor?
Het ging om de tapsensor of de aanvoersensor, moet ik dan ook de safetysensor vervangen?
Is het simpel te vervangen? Gewoon los draaien en de nieuwe vastdraaien of komt er meer bij kijken.
Ja dat weet ik. Maar in een eerdere post heb je het over de regelsensor en safetysensor en niet over de aanvoersensor en tapsensor.
Welke moet ik nu vervangen?
Je krijgt volgens nefit storingssleutel aangedragen
Aanvoer sensor en tapsensor.
Aanvoersensor = Regelsensor 38323
Tapsensor :
1e antwoord : ja
2e antwoord : nee
Alleen ik kan geen nummer van de tapsensor vinden sorry
Oke, nou dan probeer ik toch eerst alleen de aanvoersensor?
Verontschuldigen is absoluut niet nodig want je hebt me al enorm geholpen. Ik ga nu de sensor bestellen en laat het resultaat weten.
Nogmaals bedankt.
Ja. Maar eerst stekker er uit.
Cv aftappen.
Voor de zekerheid inlaatcombinatie dicht. En dan pas er uit draaien.
DylanS
