Nefit Trendline II HRC25 geen warm water, wel cv
Taphoeveelheid geeft die 5.6L aan, of boven de 8 als ik twee kranen opendraai
Hij geeft de code 204, betreft inkomend en uitgaande temperatuur gelijk.
Deze temperatuur zit dan op bijvoorbeeld 26 graden.
Ingestelde max is 60 graden.
Hij heeft het tussendoor ook weleens weer goed gedaan.
Graag hoor ik wat het kan zijn.
Het probleem is. Er zat een andere unit bij, volgens mij die het water warm houdt. Ik heb alleen de ketel laten plaatsen. De monteur zei dat dat kon. Kan blijkbaar niet volgens Nefit, dan zou je de besturingskaart, printplaat en allerlei andere dingen aan moeten passen.
Wat is dit nou weer voor vage zooi.
Ketel 2 de hands met niet de juiste configuratie, en vind je het dan gek dat het niet werkt.
Je weet dat er iets in zit wat niet klopt, maar dat zeg je later pas.
De monteur maar terug laten komen misschien
