WCD + licht met schakelaar plaatsing
volgens mij bedoeld hij een tweepolige schakelaar (een waarin je zowel de nul als de fase onderbreekt
geen ongeaarde wcd.
zou dat niet doen houd die schakelaar gewoon wat verder van de wasbak
of koop een lamp met ingebouwde schakelaar dan heb je er geen op de muur nodig
@Boertje125 ja die bedoelde ik. @HenkL14 Wat ik mij nog wel afvroeg (sorry ben amateur..). Hoe werkt dat dan met doorlussen bij bijvoorbeeld de fasedraden in de lamp. 4 in een lasklem, waarbij 1 korte gelijk voor de lamp en de rest door naar schakel en wcd?
dat hangt een beetje af van het schakelmateriaal.
bij sompige kunnen er prima twee draden in de klemmen bij andere niet en heb je een lasklem nodig.
Als we er vanuit gaan dat de bedrading via het punt bij de lamp loopt, zoals op de laatste tekening, doe je als volgt:
Bij de lamp komt een inbouwdoos (hollewanddoos) in de muur. Daar komen de buizen in met de draden. Alle draden houd je daar ongeveer 15cm lang zodat je er nog wat mee kan. De zwarte bij de lamp houd je iets langer omdat die de lamp in gaat.
Fase is bruin, die doe je bij de lamp met een lasklem doorverbinden naar het stopcontact en de schakelaar.
Nul is blauw, ook die doe je bij de lamp verbinden met een lasklem, maar nu één draad naar het stopcontact en één stukje draad voor de lamp.
Zelfde voor de aardedraad.
De zwarte draad gaat vanaf de schakelaar direct naar de lamp en hoeft niet met een lasklem verbonden te worden.
@HenkL14 dan moet dit het zijn ;)
Die drie rechthoekjes in de middelste tekening moeten lasklemmetjes voorstellen.
wouterTBS
