Ring in WCD zit los
De ring zit los, 2 boutjes aandraaien om vast te zetten lukt zo niet meer.
Wat is de best oplossing om dit te fixen? Zijn die ringen los te koop?
Zo te zien is het een Attema U50. Die ring zit in de behuizing geklikt.
Ik zou als eerste de wcd even verwijderen en de draden afdoppen met een lasklem, dan heb je ruimte om veilig te werken.
Maak alles goed vrij van stof en gruis, probeer dan de ring weer in de groef te drukken
Dankjewel voor de reactie. De ring is gescheurd :-(
Ik ga op zoek naar zo'n Attema U50 en pak dan die nieuwe ring.
Een losse ring is beter maar ik weet zo niet of die van attema los verkrijgbaar zijn.
Er is een kans op beschadigen als je een ring uit een andere inbouwdoos haalt. Dan klikt die ring alsnog niet lekker in de bestaande inbouwdoos.
ik heb nieuwe WDCs gehaald en daar de ring uitgehaald. Vanavond kijken of ik hem er in kan tikken. Misschien met een beetje secondenlijm. De oude WDC eruit 'multitoolen' is mijn plan B :-)
