Opbouw naar inbouw-WCD: kleiner schakelmateriaal of inbouwdoos gewoon te klein?
In mijn woning uit 1957 zitten grote 2-voudige opbouw wandcontactdozen die ik niet mooi vind. Het liefst wil ik er inbouw-WCDs. Er zitten echter ronde inbouwdozen achter met een diameter van 54 mm binnenmaat, 27 mm diep (38 mm diep incl wand) en 65 mm tussen de harten van de bevestigingspunten (boven en onder) voor het basiselement (zie tekening).
Bestaat er 2-voudig inbouw WCDs (zonder randaarde) die hier in passen? En zo ja, waar zou ik die kunnen vinden?
Ik begrijp dat er een minimale diameter nodig is om 2 stopcontacten naast/boven elkaar kwijt te kunnen, dus kan me voorstellen dat het niet kan. De meest gangbare inbouwWCDs passen in ieder geval net niet qua diameter.
Heeft iemand tips hoe het anders op te lossen (behoudens inbouwdozen vervangen voor grotere of toch kiezen voor opbouw)?
Dank voor het meedenken!
Dit gaat niet passen.
Dus zoals je zelf al aangeeft wordt het kiezen tussen andere inbouwdozen (waarbij je meteen de ovale versie kunt kiezen) of opbouw.
Er zijn ook ongeaarde dubbele inbouw wcd's die in een normale inbouwdoos passen. Dan nog zul je de huidige dozen moeten vervangen.
Persoonlijk heb ik een viertal "oude dozen" vervangen door moderne, zonder al te veel breekwerk.. secuur werkje, uitboren , uithakken rond de bestaande buizen enzo, maar het is me gelukt.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om m'n inbouwdozen door een elektricien te laten vervangen. Blij dat ik die er naar heb laten kijken, want de isolatie rondom het koper bleek zo broos dat het verstandig was om de bedrading ook te laten vervangen. Maar goed ook, want op sommige plekken bleek je zo op het koper te kijken.
