Wij hebben het idee om de wc op de 1e verdieping te verplaatsen naar een aparte ruimte aan de andere kant van de verdieping. Wc staat nu in de badkamer, maar kan qua ruimte op de plek waar nu een paar inbouwkasten zitten. Echter aan die kant van de bovenverdieping zit geen riolering en aanvoer water.
Ik heb de bouwtekening toegevoegd. De keuken zit onder de wc, dus daar kan wel een waterleiding vandaan getrokken worden lijkt me. Voor de afvoer heb ik nog een oplossing nodig, de standpijp zit namelijk aan de andere kant van het huis. Wellicht kan de afvoer via de garage naar beneden en dan de kruipruimte in, geen idee of dit mogelijk is. Kruipruimte is wel aardig hoog (zeker 75 cm gok ik, dus verval creëren in de afvoerbuis is mogelijk.
Ik hoor graag ideeën/tips over of dit een oplossing kan zijn en/of eventueel andere oplossing.
Groet,
Rudolph
Groet,
Rudolph
