Optrekken vocht bovenverdieping
In een slaapkamer naast de badkamer is spontaan een rand optrekkend vocht ontstaan uit de vloer.
Lekkega van leidingen lijkt mij uitgesloten daar er geen leiding over/in de vloer lopen en die van bovenaf aangevoerd worden.
Alleen de doucheafvoer zit in de vloer.
De aanhechting van muur / vloer onder de douchebak zou een mogelijkheiid zijn.
Heeft iemand een idee hoe ik kan achterhalen waar het vandaan komt?
Maak even een foto van de plek en je situatie in je badkamer.
vaak zit aan die kant waar plekken zitten de douchekraan.
Grappig dat je dit optrekkend vocht noemt. Dat is het dus in ieder geval niet. Het is heel simpel: Als het geen lekkage is, is het condens.
Check ook de ventilatie in de slaapkamer/huis. En niet te vergeten de ventilatie van de kruipruimte (kan relatie hebben hiermee).
Condens op de bovenverdieping lijkt me vreemd.
Ik zou eerst kijken of er achter de rozetten van de kraan gekit is en/of goed is.
Als het daar lekt kan het via de mantelbuis naar beneden lopen.
Komt echt voor Jan. Kan zelfs z'n oorsprong in de kruipruimte hebben. Heeft met dampdruk temaken, en de eerste plek waar het zichtbaar wordt. Bv. omdat er beneden meer gestookt wordt dan boven.
Maar lekkage moet uiteraard eerst uitgesloten worden.
Allen bedankt voor de info.
Ik ben inmiddels iets verder.
Zo te zien is er een lekkage tussen de douchebak en de muur, de kitrand lijkt iets los te zitten.
Vreemd is dan wel dat het vocht dan in de aanhechting vloer / muur kruipt.
Ik heb nl over de bestaande tegels getegeld.
Dus de oude vloer en tegelwand bleven intact.
Overigens zag ik wel wat "scheuren" in de (gasbeton) muur dus misschien is ook de aanhechting iets beschadigd
Lekkage van de kraan via de koppeling of achter de flens lijkt mij uitgesloten omdat
Ik wat gaatjes ter hoogte van de kraan heb geboord (in de aangrenzende kamerr) om te kijken of de muur daar nat is.
Dit is niet het geval dus het vocht komt echt van onderaf.
Ik zal een nieuwe kitrand aanbrengen in de hoop het probleem hiermee op te lossen.
Als het water via de douchebak op de oude vloer terecht komt en de naad tussen de oude vloer en oude tegels ook slecht is, kan het zo in de muur trekken..
Heb je geen vocht in de slaapkamervloer? En op het plafond van de benedenverdieping?
Ik kan niet zien of de vloer nat is want er ligt laminaat.
Dat staat niet bol dus...
Gelukkig (nog) geen vocht in het plafond beneden.
En als het water via de mantelbuis naar beneden loopt ?
Dan ziet u achter de kraan geen vocht in de muur.
Ik zou het opnieuw afkitten en de vochtplek in de gaten houden. Blijft het na verloop van tijd vochtig of wordt de plek groter, dan toch eens de optie van Jan bekijken.
Door de mantelbuis naar beneden is niet mogelijk want de leiding komt van het plafond en gaat dan in een mantel de muur in.
Mocht de koppeling van de kraan lekken dan zakt het water direct in de gasbeton blokken.
Maar deze zijn ter hoogte van de kraan gewoon droog (proefgaatjes geboord en droge boorgruis aldaar)
Ik heb inmiddels inderdaad een nieuwe kit rand aangebracht en ga nu kijken hoe dat verder gaat .
Ik heb de vochtplek gemarkeerd en zal dan zien of hij groeit.
Kijk u kunt zien hoe het er uit ziet wij moeten normaal nu gissen wat er aan de hand is.
Vandaar dat ik vroeg om foto`s
Je zei ook dat er laminaat ligt dit hoeft niet bol te staan als er lekkage in de vloer zit.
Ook zei je
Dus als de kit rand van de douchebak los zit dan kan dat nooit de lekkage van optrekkend vocht zijn.
Ik vermoed dat toch de douche afvoer de boosdoender is, maak het laminaat maar los dan kan je zien dat de smeerlaag nat is.
Ik heb onder de douchebak kunnen kijken en zie dat er tijdens het douchen een natte plek verschijnt op de vloer , in de aanhechting van de muur.
Ook nu er een nieuwe kit rand op de bak ligt.
Na wat testen (water tegen de muur aan laten lopen) ben ik er achter gekomen dat als ik op één bepaalde plek richt de lekkage begint. De voeg op die plek ziet er niet helemaal goed uit.
Ik vermoed dat het water er daar doorheen gaat.
Dus, wordt er geen water gebruikt lekt het niet.
Gelukkig, want dat sluit uit dat er een koppeling in de muur lekt.
Morgen een nieuwe voeg leggen..
Wat @ Jan zei over de kraan heb je dat gecontroleerd achter de rozetten?
Want zelf paar keer mee gemaakt dat bij tegelen de lijmkam vertikaal werd gebruikt waar door het water achter de tegels langs gaat.
De afvoer waar zit ie dan ongeveer?
En hoe zien de grondvoegen er uit?
Kijk deze topic eens het voordeel is dat wij mee kunnen kijken naar het probleem van daar vragen om foto`s.
klik hier
Ferrie1981
